Czy to może być pompa hamulcowa?
Witam!
Wymieniliśmy dzisiaj korektor siły hamowania prawego koła z tyłu bo bardzo mocno ono hamowało i korektor w ogóle nie pracował. Po zalaniu płynu i odpowietrzaniu mam dziwną sytuację:
- prawy przód i lewy tył odpowietrzają się bardzo dobrze, ciśnienie płynu przy odpowietrzaniu jest duże
- lewy przód i prawy tył odpowietrzają się słabo, tzn. płyn i powietrze leci, ale z dużo mniejszą siłą niż w przeciwnych kołach, ponadto pedał nie opada podczas wykręcenia odpowietrznika!!
- korektor, który został wymieniony w ogóle nie pracuje.
Wygląda mi to na słabe ciśnienie podawane przez pompę na te koła. Czy to pompa walnęła czy coś jeszcze można sprawdzić?
Proszę o pomoc.
na prawdę nikt nic nie wie?? Panowie, pomóżcie bo nie wiem czy szukać jutro pompy na podmiankę czy czegoś innego.
Przy starym korektorze działa ? Podmień spowrotem i zobacz. Jak nie to pompa raczej.
stary był tak zasyfiały jakby go ktoś zaspawał!!
Mogl sie dostac jakis syf do przewodow , pompy itp i stad moze byc problem
jednoznacznie chyba ciezko stwierdzic co to jest
> problem
Raczej to nie możliwe, płyn był spuszczany cały i jest czysty.
to juz nie mam pojecia
Jutro mam zamiar jakąś pompe dorwać na szrocie i podmienię, zobaczymy...
Pompa została wymieniona na nową firmy delphi. Wygląda na to, że korektor już działa, bo koło z tyły już nie hamuje jako pierwsze tak mocno. Układ jest dobrze odpowietrzony, jednak po napompowaniu pedału i odpaleniu silnika pedał jest miękki, bez pracy silnika jest twardy, czyli ok. Poza tym lewe przednie koło słabiej hamuje niż prawe. Pomóżcie, co to może być bo już ręce opadają przy tych hamulcach!
A jak przewody giętkie z przodu hmm.gif, u mnie po wymianie obydwu przestało ściągać przy silnym hamowaniu
przewody są nowe, dlaczego pedał tak nisko bierze?
Pedal moze brac nisko jak szczeki z tylu sa marnie ustawione
Sprawdzić ustawienie samoregulatorów tylnych hamulców, stan cylinderków i zacisków z przodu. Ponadto sprawdzić ( przy okazji ) stan linek ręcznego.
Wszystkie wymienione elementy nowe lub regenerowane/czyszczone.
