25% róznicy w tylnych kołach
Hej. Mam 25% róznicyw hamowaniu w prawym kole niż w lewym . Od środka jest podgląd szczęk ale sa dobre .Co sie tam może dziać?.Aha na bębnie nie widze żadnej srubki ,jak zbić bęben .Ostatnio próbowałem młotkiem pukać ale... hmm.gif
a nie masz śruby na piaście?, róznica w hamowaniu może miec dwojaki sposób :
zapowietrzone ,albo cylinderek tylko hamuje jedna stroną lub brak samoregulatora albo źle wyregulowane są
> sposób :
Na piaście jest chyba taki metalowy czy miedziany kapsel,ale nie wiem czy sie go zbija do ściągnięcia bębna.
tak
dokładnie śrubokrętem dookoła podbijasz i pod spodem jest śruba 30mm,odkręcasz i zdejmujesz bęben ,tylko hamulca nie zaciagaj bo nie zdejmiesz
> tak
> nie zdejmiesz
Już zajrzałem do środka smile.gif. Więc tak.Bęben schodzi łatwo ,nie ma rantu w ogule.Grubość 8mm. Ale są rowki hmm.gif .Szczęki takie 3mm tez z takimi rowkami .Pewnie jakiś piach tam wleciał.Teraz nie wiem, czy odpowietrzać te prawe koło samo czy dwa? Te bębny dać do lekkiego przetoczenia i założyć już nowe szczęki? hmm.gif
