Zawieszenie tylnej belki Marea W.
A więc zlokalizowałem stuki i puki... wychechłane są poduszki zawieszenia tylnej belki, czy ktoś to wymieniał i może służyć radą jak bezstresowo się do tego zabrać ? Prosił bym oryginalną nazwę tych poduszek lub numer z katalogu.
Z punktu widzenia fiat'a jest to część belki i nie występuje w katalogu jako oddzielna część(podobnie jak gumy stabilizatora przedniego), ale da się to kupić w sklepach i na allegro.
Pozdrawiam BAS
A czy tak jest, że żeby je wymienić to trzeba tam wszystko zdjąć (hamulce, sprężyny, zbiornik itp). Tak mi mój majster powiedział, że cały dzień roboty i dlatego drogo będzie.
Kuba
> Kuba
Nie wiem, jeszcze nie miałem tej przyjemności, ale obstawiam, że trzeba pokombinować.
Pozdrawiam BAS
> Kuba
podniosłem marejke na podnośniku,zdjełem koło i stwierdzam iż dostęp jest dobry...po odkręceniu tego plastikowego czegoś na końcu progu jest dostęp do śrub je mocujących...według mnie nie trzeba ściągać sprężyn,hamulców,wachaczy bo one są przykręcone do belki a to belkę odkręcamy...tylko teraz jest niewiadoma czy da się tak tą belkę odkręcić i odchylić aby wyjąć stare poduszki i włożyć nowe
Wymieniałem, demontowałem całą belkę, zbiornik paliwa.
Stare można wybić młotkiem, niestety nowe wciskałem prasą własne konstrukcji ( 5T ) i do tego jeszcze dorabiałem tuleje żeby nowych poduszek nie popsuć.
Sama wymiana poduszek to chwilka, ale przygotowania mnóstwo, a i przy okazji wymiana przewodów hamulcowych ( pordzewiały i po ruszeniu belki zaczęły cieknąć).
