C16NZ - ledwo zapala a jak już zaskoczy to obroty faluja
Witam wszystkich.
Mam taki problem.Silnik jak w temacie...bardzo ciężko go uruchomić, czasem żeby zapalił trzeba dodać gazu.Jeśli już zapali bez tego to bardzo powoli dochodzi do 1000 obrotów. Potem najczęściej obroty falują w przedziale 500 - 1200. Nawet podczas jazdy gdy wciskam sprzęgło to obroty spadają do ok. 500 i całym samochodem zaczyna wibrować ale jakoś nie gaśnie. Jeszcze parę dni temu wszystko było ok. Zapalał bez dodawania gazu, wchodził na ok 1200 a po chwili spadał na 800 i tak już zostawało.
Niedawno wymieniłem pompę wody i rozrząd. Wczoraj przeczyściłem silniczek krokowy i egr-a.Bez zmian...
Co to może być????Bardzo proszę o jakieś rady...
Zakładam że LPG nie masz,wiec może jednak silniczek krokowy,czyszczenie nie zawsze pomaga czasem trzeba wymienić wink.gifMasa jest ?,może gdzieś jest jakaś przerwa i dlatego są problemy z zapalanie...
Nie, lpg nie posiadam. W piątek wstawiłem nowy akumulator a wczoraj zajrzałem do aparatu zapłonowego - wszystko wygląda ok. Spróbuje po pracy włożyć inny silnik krokowy i zobaczę co z tego będzie...
Dzięki za radę...
Sprawdz ładowanie,można to zrobić samodzielnie zwykłym miernikiem,może jest wiecej niż jedna przyczyna ....
Sprawdz, czy nie lapie "lewego powietrza": wezyki podcisnien, uszczelka pod przepustnica, odmy.
Dzięki za wszystkie rady koledzy...Założyłem nowy silnik krokowy i wszystko działa jak dawniej smile.gif
Przetestuję go trochę i zobaczę czy nic się nie zmieni.Chociaż wydaje mi się, że chodziło o to...
