fela na LPG gaśnie
Mam taki dylemat.Fela 1,3MPI.Po przejachaniu na lpg kilkudziesięciu km na trasie fela robi się mułowata no i gaśnie.Przełączam na PB jadę kilka km przełączam na lpg i wszystko wraca do normy.Podczas jazdy po mieście ten objaw nie występuje.
Komuter sterujący lpg to Bingo-M.Brak symulacji sondy tylko sczytywanie z niej danych,reduktor oraz zawór gazowy-Lovato.Wielozawór-Tomasetto.Czy to może być wina wskazań sondy lambda.Pozdr..
Mam dokładnie taka samą instalację; przejechałem na razie 1000 km ale nie zauważyłen zadnych negatywnych zjawisk; chodzi miodzio; moja fela 1,3 MPI spaliła dokładnie 8,01 l/100km; myślę ; że tak powinno być; napisz jak u ciebie; pozdrawiam
mi to wygląda na problem z ogrzaniem parownika. Jak zacznie mulić zatrzymaj się i sprawdź czy aby nie jest zimny. Powinien byc gorący.
Spalanie gazu umnie jest 8,2-8,5l/100km.Oprócz tego przypadku który opisywałem wszystko jest OK.Pozdr..
