1,4 i.e. jaką przerwę na świecach najlepiej ustawić?
Witam. 1,4 i.e. '93. Auto bez instalacji LPG. Jeździło na Championach, teraz wymienione na NGK. Jednak coś nie za ciekawie pracuje. Na wolnych obrotach, ma się wrażenie, jakby pracował pod obciążenie, przy ruszaniu trzeba więcej gazu wciskać no i nie jest taki żwawy. Nie mierzyłem jednak przerwy na starych i na nowych oprócz tego, że "na oko" NGK mają mniejszą. Wg katalogu Iskra, dla tego silnika jest 0,8mm. Może ktoś z Was ma doświadczenie w tej sprawie, z jaką przerwą ten silnik najlepiej pracuje. Oczywiście na wtrysku. Pozdro.
jak kolega wyzej napisal od 0,7 do 0,9 przy mniejszej moze mostkowac a przy wiekszej miec tzw lewa iskre
> Przy świecach Champion RN9YCC odległość od 0,7 do 0,9mm.
kolega napisał że jeździł na Championach i przesiadł sie na NGK....
ja mam ngk, wcześniej nawet nie wiem co było, ustawiłem na 0,85 i jest nawet lepiej niż było.
Dzięki. Zmierzę jeszcze szczelinomierzem czy faktycznie jest 0,8mm.
