Brak mocy na rozgrzanym silniku
Hej,
Mam takie dziwne zdarzenia. Po ponownym uruchomieniu na rozgrzanym silniku (po kilku lub kilkunastu minutach postoju) w momencie dodania gazu obroty na chwilę maleją i zaraz potem idą do góry. Generalnie jazda jest możliwa tylko z taką powolna reakcją obrotów - czyli dodaję gazu i dopiero po chwili zaczyna się wkręcać, czasami skokowo. Taka sytuacja nie dzieje się zawsze, ale zawsze na rozgrzanym silniku, na zimnym problemu nie ma. W takich sytuacjach wystarczy że, wyłączę silnik i zaraz uruchomię ponownie i wtedy jest OK. Macie jakieś pomysła???
Są 2 opcje:
1. sonda lambda,
2. czujnik temperatury????
Wygląda jakby mieszanka była za bogata.
Pozdrawiam BAS
> Są 2 opcje:
> 1. sonda lambda,
> Pozdrawiam BAS
Czujnik temp.? Jak zaraz ponownie odpalę to jest OK a temp. przecież tak szybko się nie zmieni. A jak by padał to nie było by innych objawów? Wskazówka trzyma tak jak powinna.
Objawy, które podałeś sugerują 2 możliwe rzeczy:
1. zbyt bogata mieszanka,
2. problem z ciśnieniem paliwa, ale to mało prawdopodobne bo występowałoby przy każdej temperaturze silnika.
Zacząłbym od miernika w łapkę i pomierzyć jakie jest napięcie na sondzie lambda, powinno być 0,5-1V.
Jak to nic nie da to trzeba jechać na kompa.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
> Możesz mi dokładnie opisać gdzie mam zmierzyć napięcie sondy
Masz przed katalizatorem sondę wkręconą, wychodzi z niej kabelek...po nitce do kłębka dojdziesz do wtyczki, którą wypinasz i wpinasz się w nią z miernikiem i obserwujesz.
Pozdrawiam BAS
Kumpel miał podobny problem z Almerze (tylko bez dołka przy dodawania gazu) i po wielu bojach z serwisem który nie radził sobie z problemem w końcu zresetowali czasy wtryskiwaczy i jest ok. Jedyna podobna rzecz jest to że moja Marysia mało jeździ tak jak almera kumpla - praktycznie krótkie bujanie weekendowe. Co myślicie???
Pozdro
