oryginalna antena VW...
tak czytam tu i tam...
i wyczytowywuję, że na wzmacniacz wbudowany w podstawę anteny moje fabryczne radio Gamma podaje napięcie poprzez przewód antenowy...
no możliwe...
ale...
po co w takim razie z mojej fabrycznej anteny FM idą dwa przewody? Jeden odchodzi w lewy tylny słupek a drugi w prawy...
i następna kwestia...
myślę o triflexie...
ale...
co w związku z tym napięciem podawanym przez radio na wzmacniacz antenowy poprzez wspomniany przewód antenowy?
a teraz:
mnie się wydaje (narazie wydaje bo jeszcze nie mierzyłem) że z anteny idą dwa przewody: antenowy i drugi podający napięcie na wzmacniacz w podstawie anteny...
i pytanko: czy jeśli dobrze mnie się wydaje z tymi przewodami to czy do triflexa będzie można dołożyć wzmacniacz antenowy FM np. Abasco bez obaw?
PS
Może ten drugi przewód jest od instalacji GSM? Zobacz jaki sposób jest on połączony ze stopą anteny. Jak złączem koncentrycznym to na 99% GSM.
Odnośnie dodawania wzmacniacz do Triflexa to najpierw załóż bez i posłuchaj radyjka w miejscach, gdzie jest słabe pokrycie. Jak nie zakładałem wzmacniacza bo nie było potrzeby
> na 99% GSM.
no wygląda to na koncentryk... muszę dokładnie opis z niego przeczytac... może coś wywnioskuję...
W samochodzie zapewne miałeś bonusa w postaci przystosowania po instalację GSM (w mnie jest to srebrne złącze). Jak radio i antena są ORI to zasilanie wzmacniacza musiało iść po przewodzie antenowym.
Dodatkowa niespodziana jaka może cię czekać to konieczność dopasowania wtyczek od instalacji do Triflexa. Jak rozwiązałem to w ten sposób, że odlutowałem przewód antenowy od ORI anteny i dolutowałem go do obciętego przewodu od Triflexa. Działa OK, Triflexowi nie przeszkadza +12V stałego jakie dostaje od strony FM.
hmm.gif ciekawe...
> Jak radio i
> antenowym.
i radio i antena ori...
> FM.
a chcąc zapodać zewnętrzny wzmacniacz np. Abasco - muszę mu podać zasilanie dodatkowym kabelkiem z radia czy moze mieć podawane napięcie poprzez antenowy przewód?
Tu jest pewien problem, bo wzmacniacze jakie widziałem na necie wymagają podania +12V osobnym przewodem. Najwygodniej będzie zamontować go przy radiu a zasilanie podłączyć z PINa nr 5 kostki ISO (zasilanie anteny automatycznej)
no z zasilaniem z ISO nie ma problemu...
ale co w takiej sytuacji gdy dostanie dodatkowo zasilanie po antenie? bo Gamma tak robi...
