Płyn chłodzący w kabinie
Od niedawna jestem posiadaczem UNO i mam pytanie do doświadczonych kolegów.
Ostatnio zauważyłem mokrą plamę na wykładzinie pasażera(najprawdopodobniej płyn chłodniczy ), badając różne plastikowe elementy odkryłem, że dolny wlot ciepłego powietrza (taki w literę L po prawej stronie środkowej konsoli) jest od środka zawilgocony(mokry),
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i jak to usunąć (zwalczyć), za wszystkie podpowiedzi wielkie dzięki.
> Witam
To nie do mnie ale cosik słyszałem
Prawdopodobnie cieknie ci zawór nagrzewnicy.
Cieknie zawór nagrzewnicy.
Czasami wystarczy wymienić sam oring.
Przy kupnie nowego uwaga występują dwa rodzaje
Jak się do niego dostać ??
Piszesz o mokrym "WYLOCIE" ciepłego powietrza więc podajżana też może być sama nagrzewnica. Zawór łatwo to sprawdzić, masz go nad nogami pasażera. Są tam dwie rury idące do nagrzewnicy i na jednej jest czarny zawór.
A jak się dostać do nagrzewnicy ??
Trzeba rozbierać całą konsolę w środku ??
Niestety tak, konsola środkowa musi wylecieć, ja ściągałem całą deske również ale nie jestem pewien czy jest to konieczne. Jeżeli wyciągniesz konsole środkową i w popielniczce odkręcisz tą dużą nakrętke to nagrzewnica będzie się tylko trzymała na czterech śrubach (tych przy wejściu z silnika a dokładnie z podszybia). Niewiem tylko czy ten tunel wchodzący do ogrzewania szyby nie będzie przeszkadzał. No i jeszcze trzeba odpiąć przewody z płynem oczywiście
Dzięki jutro się biorę do dziełą !!
Ile kosztuje zawór nagrzewnicy ??
