Dobrze dobrałem sprzęt ? (PB+MAGNAT)
Auto to LANOS sedan - mam możliwość jeszcze wymienić któryś z komponentów:
Przód: Odseparowany PowerBass S-6C (moc RMS/Max 70/210 W)
Tył: Magnat Xpress 10 w skrzynce 20l z bass reflexem (RMS/Max: 150/ 300 Watt)
Wzmak: Magnat Classic 360 (4x90 lub 2x180 )W
teraz dodatkowe pytania:
1. Minus wzmaka może być do masy ?
2. czy ten magnat to podajem moc RMS czy max ? Jeśli to max to ile ma RMS?
3. Czy dobrze dobrałem moce przodu i tyłu do wzmaka? Wzmak pod suba na razie podlaczony i zmostkowany
4. PROBLEM: 2 kanały z radia podłączyłem do wzmaka (np. kanał 1 i 2). Suba dałem plus z kanału 1 a minus z kanału 2) teraz pytanie: jak podłącze prawy czy lewy kanał z radia pod kanał 1 do wzmaka to gra, jak podlacze pod 2 kanał którykolwiek z radia to nie gra - czy to tak ma być?
Brakuje mi basu z przodu, na raze na szybko podłączyłem przód z radia JVC KD-G502 4x50 (przypuszczam że 50 to MAX) czy będzie lepiej jak puszcze przez wzmaka? dojdzie mi więcej basu? Czy musze coś innego wykombinować (mocniejszy sub)?
5. w instrukcji obsługi od PB głośników na przodzie napisane jest żeby wznak ustawić górnoprzepustowy na 60Hz, czy przez to brakuje mi z przodu basu ? Co daje ustawienie na 60Hz ?
Jak coś nie zrozumiale napisałem to chętnie napiszę jeszcze raz.
dzięki z góry za info
pozdrawiam
