Fiat CC 700 problem z zapalniczką ;/
Witam serdecznie!
Mam problem tego typu. Nie wiem jak podłączyć zapalniczkę. Mam do
dyspozycji aż 3 kabelki wystające spod popielniczki i jak na złość
wszystkie w kolorze żółtym zakończone takimi metalowymi płaskimi
blaszkami... potrzebny będzie mierniki?? Jak się do tego zabrać?? Z
fabrycznie przewody maja inne kolory, wiec bez miernika sie nie obejdzie.
jeden przewod, to mada, a dwa pozostale to +12V. jedno po stacyjce na zasilanie urzadzen, a drugie tez po stacyjce, ale jest to +12V z obwodu swiatel.
mam nadzieje że bez spinola się obejdzie grinser006.gif chcę to zrobić sam, tzn postarać się samemu zrobic. czyli na dwóch przewodach miernik powinien wskazać 12V??
> mam nadzieje że bez spinola się obejdzie chcę to zrobić sam, tzn
no nie miedzy kazdymi 2
bo masz 2 kable z +12 , jeden do zasilania gniazda a drugi do podswietlania
pozatym jeszcze musisz pamietac o odpowiedniej polaryzacji w gniezdzie, + w srodek - na zewnatrz, bo jak podlaczysz odwrotnie to urzadzonko ktore ma byc z tego gniazda zasilane raczej nie zabangla
czyli jak bedziesz mierzyl miedzy dwoma z +12 to tez nic nie pokaze, bo brak roznicy napiec
btw, zamiast miernika mozna uzyc zarowki
