punto II, nie przepala na wszystkie gary, zalewa sie
witam po sasiedzku na codzien jezdze bravą, ale znajomy ma problem z punto II 1,2 8V
jak w temacie nie przepala na wszystkie gary, zalewa sie (czarne swiece) i strasznie duzo oczywiscie pali.... (problem i na benzynie i na gazie)
diagnoza u mechanika - padl komputer koszt nie maly.... okolo 1500 zl, ktos to naprawia czy nie ma wyjscia?
dzieki z góry za sugestie
> punto II 1,2 8V
możesz zapytać o naprawę centralki tutaj albo naszego specjalistę kolegę WaldiGSI.
Może trochę OT ale może komuś się przyda.
Mam swoją teorię na temat padających komputerów w punto2 1.2 8V.
Według mnie odpowiada za to dziurawa pokrywa silnika - konkretnie otwory na spryskiwacze - w czasie deszczu przedostaje się tamtędy woda i może przez to uszkodzić komputer.
Dość często zaglądam pod maskę i prawie zawsze w deszczowe dni miałem wodę w rowku obudowy filtra powietrza. Postanowiłem coś z tym zrobić - zdjąłem spryskiwacze, oczyściłem je i przykleiłem na plaster dwustronny, ale tak, żeby plaster miał otwór a nie składał się z kilku części.
Od tamtej pory (ok. 3 lata) nie widziałem ani kropli wody w tym rowku.
Dodam jeszcze, że mam urządzenie elektroniczne własnej produkcji umieszczone niedaleko komputera benzyny i przed modyfikacją musiałem wymieniać w nim układ scalony co ok. 3-6 miesięcy (w sumie tych układów wymieniłem ok. 10), a teraz od 3 lat jeżdżę na jednym ...
