Gaśnie na LPG na niskich obrotach i rozgrzanym silniku
Kupiłem Fiata UNO 899 z 2000 roku z LPG zamontowanym w roku 2007. Przebieg w tej chwili 160000. Samochodu używam do codziennych dojazdów Bielsko-Biała - Sosnowiec. Spala 6,5 gazu.
Instalacja: Reduktor Lovtec EN052415, Zawór Lovtec, Wielozawór Tomasetto, Układ elektroniczny STAG 100.
Pojawił się problem z gaśnięciem silnika na niskich obrotach. Auto odpalam tylko na benzynie a po około 3 minutach przełączam na gaz. Przejedzie na gazie każdą odległość (najdalej ostatnio zrobiłem w jednym kursie około 200km) - nie gaśnie w ogóle (czy to na niskich, czy wysokich obrotach).
Problem pojawia się w momencie ponownego odpalenia zagrzanego (około 15, 20 minut jazdy) silnika. Odpalam na benzynie, przełączam na gaz (obojętnie czy od razu czy po jakiejś chwili) - jedzie. Przy dojeździe do świateł, lub biegu jałowym gaśnie na gazie. Dodatkowo po tym drugim odpaleniu przy prędkości około 60km/h i dodaniu gazu wchodzi na wysokie obroty i nie przyspiesza a po chwili zbiera się "mułowato" (przy "pierwszej" jeździe ten efekt nie występuje bez względu na czas jazdy).
Poprzedni właściciel poradził mi reset komputera - odłączyłem go na noc - niewiele pomogło.
Co jeszcze mogę sprawdzić lub wykonać sam bez wizyty w warsztacie?
Czy może to być wina świec?
> Witam,
Wiesz co to możne być ale nie musi ale lepiej wymienić jak sa jakieś stare. Ja mam założone teraz NGK do gazu i chodzi naprawdę dobrze.
ps. a zmieniałeś filtr gazu..? możne jeszcze to zrobić. A Jak będą wymieniali filtr to obrazu Ci go ustawią..:)Koszt ok 60zł za wymianę filtra i ustawienie.
A na benzynie tez gaśnie czy tylko na gazie.
Bo jak na benzynie tez to mój ojciec tak miał podobnie ale w sumie nawet mocniej niz Ty i wymienił mod€ł zapłonowy i teraz jest good ale to jest gaźnik a u Ciebie na wtryskach to nie mam innych sugesti.
> Spoko w końcu dasz radę
Tylko na gazie. Na benzynie jest wszystko ok.
