Alarm oraz audio
Powitać!
1. Chcę podłączyć alarm do mojej alfy pod fabryczny centralny, pytanie mam takie;
Będę musiał się wpiąć w czujniki otwarcia drzwi oraz w puszkę od centralnego, gdzie znajduję się dokładnie w którym miejscu ta centralka i czy łatwo się w nią wpiąć, oraz czujniki otwarcia drzwi i czy ktoś już to robił?
2. Teraz audio, jest straszna lipa, zamierzam wrzucić w drzwi przednie:
PIONEER TS-A170Ci - 260W link
a w tylne:
PIONEER TS-A1703i - 240W link
Podpiąć tył nic prostszego, ale przód jak z przetwornicą? Jest pewnie już jakaś fabryczna bo tweeter w przednich drzwiach jest, można spokojnie wymienić, idzie główny kabel który wepnę do przetwornicy i dopiero rozdzielę na dwa?
3. I już ostatnie najważniejsze mam sedana i nie widzę miejsca na subwoofer a z chęcią bym go włożył. Nie chce żadnej tuby w bagażniku tylko coś w deseń fabrycznego ukryte ładnie w fabrycznej zabudowie. W którym miejscu znajduję się on w zestawach Bose, jaki jest jego rozmiar w cm oraz czy ktoś może wrzucić fotkę jak to wygląda w serii w sedanie?
Głośniki to strata pieniędzy.
Napisz na CA to Ci potwierdzą jeśli nie wierzysz.
W tej cenie kup HERTZ DSK + Hertz DCX.
Ewentualnie bardzo dobrym zestawem będzie Sinuslive SL165/Neo25S + Hertz DCX.
Gwarantuję, że zagra to o klasę lepiej od chińskich Pioneerów.
Pioneera to się kupuje jednostki sterujące ("radia") a nie głośniki wink.gif
Co do zwrotnicy to fabryczne tweetery chodzą pod kondensatorem (taka powiedzmy tańsza i dużo prostsza zwrotnica .. efekr działania podobny do różnicy w budowie - duży).
Nowe zwrtonice zamontuj pod deską rozdzielczą.
Hmmm u mnie w Alfie głosniki graja naprawde fajnie.
Jak wymieniłem z fabrycznego radia na radio z wysokiej półki to odczułem gigantyczna róznice.
Co do zestawu to bez wzmaka oczywiście Helixy 165mm.(powinno dac rade w fabryczne miejsca tweeterki załozyc).
Jesli już wzmacniacz to PB ES-6C,nawet te Hertzy wyżej mogą byc.
Ale tych Pioneerów nie kupuj.
Hertz DSK to konkurent Helixów DB ... i uważam, że jest od nich lepszy.
W klasie PBS6C jest Hertz HSK ... i to już gra pod wzmacniaczem naprawdę przyzwoicie.
