dziwny objaw gasniecia
instalacja 2 generacji Elpigaz auto gasnie po jakims czasie zalezy ile stalo smile.gif po paru dniach mozna ujechac calkiem daleko i w pewnym momencie poprostu tak jakby odcinalo gaz nie dostawal paliwa na kontrolkach widac jednak ze sie swieca i dalej jest na gazie po takim przypadku nie odpali od razu gasnie po przelaczeniu na gaz dopiero jak postoi to znowu mozna jechac po jednym dniu 10 kilometrow powiedzmy i chodzi normlanie :>
> ile stalo po paru dniach mozna ujechac calkiem daleko i w
Byyyyyłooooooo - czyszczenie filtra gazu i elektrozaworu przy parowniku pomoże.
  • 3 tygodnie później...
> parowniku pomoże.
wyczyscilem filtr gazu wyregulowalem instalcje problem nie zniknal, moze to reduktor do regenracji?? diody swieca jak gasnie ze niby na gazie jest wiec chyba napiecie na elektrozaworze tez jest?
ja mialem takie objawy jak padl jeden z elektrozaworow--po przejechaniu kilku km a czasem mniej gasl silnik--elektrozawor pewnie "w okreslnych "warunkach nie dawal rady--moze zwarcie zwojowe hmm.gif--w kazdym razie pomogla wymiana
> zwojowe --w kazdym razie pomogla wymiana
a reduktor nie warto zregenrowac moze to przez te membramy cale :/ to chyba nie jest duzy koszt
