Gaśnie na LPG na niskich obrotach i rozgrzanym silniku
Pisałem już na forum Fiata UNO, ale niewiele mi poradzono i skierowano tutaj.. A więc,
Kupiłem Fiata UNO 899 z 2000 roku z LPG zamontowanym w roku 2007. Przebieg w tej chwili 160000. Samochodu używam do codziennych dojazdów Bielsko-Biała - Sosnowiec. Spala 6,5 gazu.
Instalacja: Reduktor Lovtec EN052415, Zawór Lovtec, Wielozawór Tomasetto, Układ elektroniczny STAG 100.
Pojawił się problem z gaśnięciem silnika na niskich obrotach. Auto odpalam tylko na benzynie a po około 3 minutach przełączam na gaz. Przejedzie na gazie każdą odległość (najdalej ostatnio zrobiłem w jednym kursie około 200km) - nie gaśnie w ogóle (czy to na niskich, czy wysokich obrotach).
Problem pojawia się w momencie ponownego odpalenia zagrzanego (około 15, 20 minut jazdy) silnika. Odpalam na benzynie, przełączam na gaz (obojętnie czy od razu czy po jakiejś chwili) - jedzie. Przy dojeździe do świateł, lub biegu jałowym gaśnie na gazie. Dodatkowo po tym drugim odpaleniu przy prędkości około 60km/h i dodaniu gazu wchodzi na wysokie obroty i nie przyspiesza a po chwili zbiera się "mułowato" (przy "pierwszej" jeździe ten efekt nie występuje bez względu na czas jazdy).
Poprzedni właściciel poradził mi reset komputera - odłączyłem go na noc - niewiele pomogło.
Co jeszcze mogę sprawdzić lub wykonać sam bez wizyty w warsztacie?
Czy może to być wina świec?
Na benzynie wszystko działa i nie gaśnie.
Może silniczek krokowy od LPG się przyblokowuje. Warto go przeczyścić.
Ja ostatnio inaczej rozwiązałem ten problem. Miałem uprzednio ustawione przez fachowca przełączanie na LPG przy 2000rpm, teraz podniosłem do 2800 i jak spokojnie manewruję przy ponownym odpaleniu (np. na parkingu marketu) to mi sie nie przełacza na LPG i nie gaśnie. A jak już wyjade na prosta to daję obroty powyżej 3000 i po przęłaczeniu na LPG już nie zdąży złośliwiec zgasnąć zlosnik.gif
Dodatkowe informacje:
W wilgotny i deszczowy dzień próg od kiedy gaśnie silnik na gazie po zgaszeniu wydlużył się do około pół godziny... Tzn. dopiero po jeździe powyżej pół godziny i zgaszeniu i odpaleniu - gasł.
Dwa. Dziś po dłuższej jeździe na gazie skończył mi się gaz, jechałem dalej na benzynie około pół godziny. Zalałem gaz, odpaliłem - zgasł, pojechałem na benzynie około 10 minut, przełączyłem na gaz i nie gaśnie...
Kolejna próba i "pierwsza" jazda po odpaleniu na benzynie trwająca około pięciu minut a potem znów gaz - nie gaśnie...
Ki diabeł?
Na dodatek po tym drugim odpaleniu wiem kiedy będzie gasł, bo po mocnym dodaniu gazu wchodzi na wysokie obroty a nie przyspiesza... Po jeździe około 5, 10 minut na benzynie a potem dopiero gaz - nie ma efektu wysokich obrotów i nie gaśnie...
