maaroo Napisano 19 Maja 2009 Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Witam Wszystkich, mam mały problem i oczywiście odrazu zaznaczam że jestem zielony w temacie car audio. Wymontowałem fabrycznego kaseciaka z octavi i włożyłem jvc i niestety przy wyłączonym silniku radia nie można włączyć brak zasilania i teraz czy to jest kwestia ustawienia samego radia czy przełożenia kabli ?Jeżeli kabli to jak to zrobić? z góry dzięki za informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
apek Napisano 19 Maja 2009 Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 > Witam Wszystkich, > mam mały problem i oczywiście odrazu zaznaczam że jestem zielony w > temacie car audio. > Wymontowałem fabrycznego kaseciaka z octavi i włożyłem jvc i niestety > przy wyłączonym silniku radia nie można włączyć brak zasilania i > teraz czy to jest kwestia ustawienia samego radia czy > przełożenia kabli ?Jeżeli kabli to jak to zrobić? > z góry dzięki za informacje Musisz prawdopodobnie połączyć ze sobą 2 kabelki. Na tej STRONIE masz wszystko opisane. W przypadku kostki ISO (najczęściej stosowana) trzeba połączyć ze sobą styki nr 4 (podtrzymanie) i 7 (+12V) - przeczytaj uważnie to co podałem w linku. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eryko Napisano 19 Maja 2009 Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 > Musisz prawdopodobnie połączyć ze sobą 2 kabelki. > Na tej STRONIE masz wszystko opisane. W przypadku kostki ISO > (najczęściej stosowana) trzeba połączyć ze sobą styki nr 4 > (podtrzymanie) i 7 (+12V) - przeczytaj uważnie to co podałem w > linku. > Pozdrawiam kolega niech uwaza z takimi radami , skody maja odwrotnie zasilania i do tego parę innych kabelkow na ktorych lepiej by nie pojawiło się napięcie z kostki iso Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
apek Napisano 19 Maja 2009 Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 > kolega niech uwaza z takimi radami , skody maja odwrotnie zasilania i > do tego parę innych kabelkow na ktorych lepiej by nie pojawiło > się napięcie z kostki iso dlatego napisałem PRAWDOPODOBNIE , ale jak gra radio po normalnym podłączeniu to pewnie plus jest ze stacyjki dlatego należy zmostkować z plusem na stałe. Najlepiej wziąć miernik i zmierzyć na którym kabelku jest 12V przy włączonej stacyjce i bez i wtedy podłączyć go do odpowiedniegu pinu w radiu (w instrukcji od radia masz rozpisane który kabelek jest od czego Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
