Czujnik polozenia walu korbowego?
Witam ponownie ! Przy predkosci 110, 120 km/h czasami zdarzaja mi sie szarpniecia (tak jakby nie dochodzilo paliwo). Dzieje sie tak na benzynie i gazie. Czy moze to byc czujnik polozenia walu i gdzie on sie znajduje i jaki moze byc jego koszt? Dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam .
czujnik dawałby znac chyba przy nizszych prędkościach tez ,,, więc chyba nie a kosz ok 200 PLN
Jeżeli jest to 1,6 to w okolicy filtra oleju są dwie złączki. W moim przypadku wystarczyło oczyścić złączkę (w środku było zielono). 2x ASO diagnozowało wymianę "czujnika faz rozrządu" no i 2x płaciłem za podłączenie do kompa. W końcu sam zajżałem i dobrze że się nie dałem namówić na wymianę bo chcieli 450 za sam czujnik (potrzebny tylko preparat w sprayu "elektrosol" lub jakiś inny "kotaktspray").
hej mam ten sam problem i taką samą diagnoze w bravie 1,8 16 v
oprócz tego czasem nie moge zapalić auta wogóle dopiero po kilkunastu próbach ciekawe czy to to samo?
To jak najbardziej może być czujnik. Miałem podobne objawy jeśli chodzi o zapalanie samochodu.Jak nie chciał zapalić to mogłem próbować do znudzenia, a wystarczyło samochód zostawić na jakiś czas w spokoju i zdarzało się, że zapalał na dotyk...
Koszt samego czujnika to około 160zł (tyle zapłaciłem). Robocizna to inna bajka (udało mi się uniknąć tych kosztów)
mam dokładnie to samo tylko że rózni wróże zdjagnozowali że to czujnik faz rozrządu więc sam nie wiem spróbuje z tymi złączkami może to coś da
