Bieg jałowy
Silnik jak w profilu.
Obroty biegu jałowego -800/min; gdy silnik jest zimny zazwyczaj powinno być 1100-1200/min (" do złapania temperatury"), ale ostatnio niestety nie jest. Po odpaleniu rano na obrotomierzu jest tylko 800/min, silnikiem trzęsie, samochód fatalnie reaguje na pedał gazu ( szarpanie), objawy ustępują po przejechaniu kilku kilometrów.
Co może być przyczyną opisywanego zjawiska ?
> kilku kilometrów.
może świece
> może świece
Wymienione na nówki ( bo miały 40 kkm), zresztą gdyby to zależało od świec, to nie ustępowałoby po rozgrzaniu silnika
a masz stare świece to wkrec stare i zobacz jak na tamtych chodzi ja tak miałem jak zapaliłem auto to chodziło jakos tak nierówno i był taki słaby a jak kawałek przejechałem to zaskoczył swiece miałem bosza i juz nigdy nie kupie wywaliłem je kupiłem iskry za 26 zł i jest super waytogo.gif
Niestety te objawy były na starych i są na nowych świecach ( 2xNGK) frown.gif
to ja juz niewiem.gif ale ktoś napewno Ci doradzi
> kilku kilometrów.
zacząłbym od czujnika temperatury silnika
Panowie!
Odpowiedź brzmi: uszczelka pod głowicą.
Koszt 690 zł ( ASO).
> Panowie!
moze to byc czujnik cisnienia w kolektorze miałem podobne objawy ale u mnie mineło w aso komputer pokazał wlasnie to
ale w innym aso tłoczek w silczku korokowym przy przepustnicy koszty ok 500 pln jedno i drugie, ja nic nie robilem
przeszło samo a juz miałem zamiar placic ale ceny zrobiły na mnie duze wrazenie wolałem poczekac pozdrawiam
