Punto II - brak prądu na pompę paliwa.
Witam. Mam mały? problem z kropkiem. Kupiłem lekko uszkodzone Punto II 1.2 8V, autko naprawiłem, odpaliłem i było wszystko OK. Niestety przy ponownej próbie odpalenia brak prądu na pompę paliwa. O dziwo przestało działać sterowanie el. lewej szyby(!?).
Auto posiada alarm - poprzedni właściciel opisał jego działanie i nawet wyłączenie nic nie pomogło.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, podmieniłem kostki w centralce ze sprawnego auta, wymieniłem pompę. Nic nie pomogło.
Włącznik wstrząsowy wciśnięty.
Za wszelką pomoc i uwagi z góry dziękuję.
Pozdrawiam Radek.
To mi wygląda na jakąś wtyczkę niedopchniętą, a może poruszoną podczas pierwszego odpalania ...
Witam ponownie.
Sprawdziłem wszystkie wtyczki do body i centralki. Wygląda wszystko na zapięte. Na desce rozdzielczej wszystko OK.
Niestety nadal ..cisza.
Pozdrawiam.
> Witam ponownie.
> Pozdrawiam.
Jeżeli wszystko podpięte to zostaje miernik i sprawdzać przejścia pomiędzy poszczególnymi kostkami, może przewód się gdzieś naderwał lub wyrwał z kostki hmm.gif
Może być jeszcze jakaś inna przyczyna ?
Kable wyglądają OK.
> Kable wyglądają OK.
Uszkodzony czujnik bezwładnościowy ale nie wiem jak to sprawdzić :mysli:
wyjątkowy pech to dwie z rzędu uszkodzone pompy (prawa Marfiego)
Dlatego, że wyglądają dobrze trzeba sprawdzić, od którego miejsca nie ma przejścia dalej. sick.gif
