Problemy z Marysią
Panowie (i Panie-jesli takowe są) potrzebuje fachowej analizy problemu z Mareą Week. 1.9TD soft 75km. Zaczęło się od problemów z odpalaniem, długie kręcenie rozrusznikiem i zaskakiwała (aku ok, kable ok, swiece ok). Wczoraj po odpaleniu weszła na obroty takie słabe okolo 600-700, na tych obrotach silnik sie utrzymywal z przerwami-spadki obrotow, tak jakby brakowało momentami paliwka, po dodaniu gazu dochodzil tylko do 2000 obrotów tak jakby przymulony i po spadku krztusił sie i gasł. W trakcie tego wszystkiego straszne kłęby białawego dymu z rury wydech.
Jak sądzicie co to moze byc, co nalezy sprawdzic?????
> Pozdrawiam
Kłęby białego dymu i zapach nie spalonej gnojówki wskazują,że padła więcej niż jedna świeca żarowa. Mogło się zdarzyć ,że nie grzeje żadna bo urwał się przewód przy przekażniku świec.
Piszesz że swiece ok, ale czy dochodzi do niech napięcie?
Ciężkie plenie może być spowodowane cofaniem sie paliwa z pompy . Wtedy też występuje kolebanie silnikiem i nie wchodzenie na obroty ale silnik nie kopci.
Swiece byly niedawno wymieniane, a nie wiem czy dobrze mysle, gdyby byl z nimi problem to autko nie odpalilo by wogole.
To zależy od temperatury powietrza i kondycji silnika. Sprawdź czy dochodzi napięcie na świece.
Nie napisałeś też czy stało sie to nagle czy na skutek jakiejś interwencji.(np.wymiana rozrządu) Ciężkie plenie ,kopcenie na biało i miękka praca silnika to jest też objaw zbyt póżnego wtrysku
Ale w tym silniku samoczynnie się to nie może przestawić.Nie ma też zadnej elektroniki która by mogła szwankować.
Interwencji zadnych nie bylo tzn jezdzil sobie bez zadnych problemikow.
A z innej beczki to jakiego mechaniora polecacie do tego problemiku, nie ma problemu zebym autko zaciagnal na holu (oczywiscie szukam dobrego ok.gif mechanika w RZESZOWIE lub okolicy i zeby mnie nie zlupil yikes.gif na kaske)
