Nie działa prędkościomierz...
Linka wymieniona na nową, licznik sprawny bo sprawdzałem... wszystko działa prócz prędkościomierza sciana.gif
co może być nie teges?
może linka nie jest zaczepiona
> tzn gdzie nie jest zaczepiona?
do licznika , bo z tego co pamiętam to w cc jest na lince
sa dwie mozliwosci, albo wyrobil sie naped slimaka w skrzyni biegow albo rozkalibrowal otwor na linke, przy tym drugim w maluchu pomoglo nalozenie gumki z wentyla rowerowego na koncowke linki i zakrecenie na skrzyni
wiesz co sprawdź sobie ułożenie linki bo ja ostatnio tez zmieniałem i jak poskładałem licznik to trza ją było pociągnąć bo też nie ryrała...za bardzo się przyginała przy liczniku
dokładnie było tak że jak miałem licznik nie przykręcony tylko tak leżał to działał prędkościomierz a jak go przykręciłem to nie działał...dopiero potem obadałem ze jak jest wszystko poskręcane to się gdzieś zaginała przy ścianie grodziowej i wystarczyło ją tylko lekko pociągnąć i wyprostować i wszystko działa
Sprawa wyglądała tak: Jechałem sobie autem i nagle dup... licznik nie działa. Ok, kupiłem linke bo myślałem, że to ona jest winowajcą... w skrzyni była przykręcona dość mocno. Odkreciłem jakoś, wsadziłem nóweczke, skręciłem i to samo dalej :/. Licznik sprawdzałem wiertarką i działa, linka sprawna...
Miałem tak samo jak Fasola ,z tym że ja przełorzyłem linke ze złej strony silniczka wycieraczek.Prawidłowo jest gdy znajduje sie pomiędzy silniczkiem a lewym błotnikiem,wtedy nie powinna sie krzywić.
