Czy to łożysko koła przedniego?
Podczas jazdy coś popiskuje w przednim lewym kole. Popiskiwanie nie jest ciągłe, tzn. pisk jest przez kilka sekund i cisza. I za kilka km znów lekkie popiskiwanie przez chwilkę. Po wciśnięciu hamulca w czasie popiskiwania (lekkie wciśnięcie) pisk ustaje. Czy to jest łożysko? Jak zdiagnozować padnięte łożysko? Nie ma luzu na kole - sprawdzałem.
Miałem tak jak wymieniłem klocki hamulcowe i nie posmarowałem prowadnic. Po prostu klocek nie odskakiwał po hamowaniu i obcierał. Tylko u mnie dodatkowo grzały się hamulce.
Sprawdź czy nie masz jednego koła znacznie bardziej ciepłego niż drugiego po hamowaniu.
Sprawdzałem to i koła są tak samo ciepłe. Jakim smarem smarowałeś prowadnice?
> Witam,
Wyjmij klocki, wyczyść wszystko dokladnie szczotką drucianką, tak aby klocek lekko wchodzil w prowadnicę. Jak chcesz to możesz posmarować smarem miedziowym, choć nie jest to koniecznie. Gwarantuje na 100% że popiskiwanie zniknie smile.gif
> ...Jakim smarem smarowałeś prowadnice?
Raczej nie jest to objaw padu łożyska, tak jak koledzy stawiam na hamulce, ale jak już zadałeś pytanie to najłatwiej stwierdzić to podnosząc samochód lewarkiem do góry i obracać kołem jak łożysko jest uszkodzone będzie słychać charakterystyczne huczenie cool.gif
