Dziura w obrotach - Brak mocy na benzynie
Panowie ostatnio w moim seju zauważyłem że ma dziure w obrotach od 3 do 3,5 tys obr zamula go i brak mu mocy, za moment odmuli i idzie jak trzeba. Auto przeważnie jeżdzone na gazie ostatnio na benzynie. I właśnie tak dzieje się na benzynie. Dodatkowo czasami jak dojeżdżam do skrzyżowania to obroty szybko spadają aż potrafi niekiedy zgasnać, a czasami łapie 400-500 obr i wraca do normy.
Pompa paliwa sie kończy czy filtr brudny? O co kaman?
U mnie filtr wymieniony a nieraz też tak mam frown.gif pewnie pompa już się domaga wymiany
> U mnie filtr wymieniony a nieraz też tak mam pewnie pompa już się
> domaga wymiany
Szczególnie zauważalne podczas gwałtownych przyśpieszeń.
A co do spadku obrotów? Dodam że nie mam termostatu w filtrze powietrza i całej tej części które pobierała zimne lub ciepłe powietrze. Może to mieć wpływ? Że jak wrzucam na luz to obroty spadają do 400-500 i wracają do 1000?
Mam te same objawy w MPi
wymieniłem:
-Świece i przewody
- na kompie sprawdzony i nic
- zawory regulowane
I nadal to samo.
> do normy.
Może wtrysk masz zasyfiony, próbowałeś na STP troszkę pojeździć??
U mnie tez objawy podobne, ale z czasem jeżdżenia na benzynie z domieszką STP mam wrazenie ze coraz mniej go muli , czyli wtrysk jest u mnie na pozycji pierwszej do roboty a słyszałem tez ze moze pomka paliwa siada ... Ale pierwsze co mam zamiar wymienić to wtrysk
> to wtrysk
Z tym wtryskiem to bardzoprawdopodobne bo on na LPG ciągle jeździł, dopiero ostatnio czasami na benzyce przejade nim, ale i tak mało. STP, czyli? Dodatek do paliwa jakis?
Dokładnie "Dodatek do paliwa" mysle ze dostepny na kazdej dobrej stacji paliw, cena 15-18 zł .
Tak to mniej wiecej wyglada:
http://allegro.pl/item624564962_stp_dodatki_do_paliw_czysci_wtryskiwacze_benzyna.html
Słyszałem ze jest tez cos drozszego i lepszego ale nazwy sie nie dowiedziałem. A cena samego wtrysku cos ok 100 zł, z wymiana 150 trzeba liczyć
A marchewa Ci sie zapala ?
> 150 trzeba liczyć
Marchewa nie, tylko na LPG. Mi się wydaje ze wtryskiwacze zamulone przez LPG albo filtr paliwa przytkany, ewentualnie sama pompa siada. Nie wiem czy poprzedni właściciel jak jeździł na LPG to i na rezerwie benzyny czy była chociaż ta 1/4 baku.
No i tą opcję obstawiam. U znajomego też tak szarpało silnikiem i odkąd leje troszkę więcej beny to problem się rozwiązał. Poprostu pompa się zaciera jak ma za mało benzynki. Jeszcze można byłoby się pokusić o wypłukanie samego zbiornika, kto wie co tam pływa
No w sumie z ta 1/4 baku tez mozliwe bo od kiedy przepalam go na benzynie to Pb leje do pełna a tak to zawsze na dnie było, niewiem.gif
Tyle ze u mnie czasem sie ta marchewa jeszcze zaświeca..:/ i troszke czuć w aucie woń benzyny a jak gaśnie to czasem zamuli i wraca do normy
