Jak mozna wyczyscic EGR w X20XEV z AII
Witam. Widze ze zabralo sie tam troszke nagaru na stronie VectraUnlimited przeczytalem opis ze nie trzeba go sciagac tylko wlewac wd40 w miejsca gdzie podłączone są wężyki.
Ja sciagnalem EGR splanowalem jego powierzchnie bo miala wzery, zalozylem nowa uszczelke. I chcialbym go troszke wyczyscic. Ale nie wiem czy mozna go rozebrac mocniej czy np mozna zmusic po demontazu ten zawor do pracy aby sie wysunął>
NIe mam pomyslu a samo zalewanie odrdzewiaczem raczej malo da.
Zaworu EGR nie rozbierzesz, poniewaz jest zagniatany na obudowie membrany podciśnieniowej. Wlewanie wszelkich płynów przez wejscia/wyjscia podcisnienia raczej uszkodzi membrane, niz cokolwiek wyczysci. Najlepsza metoda jest podlaczenie zaworu do podcisnienia, wlanie plynu (moze byc WD 40 lub płyn do czyszczenia broni-bardzo dobrze odpuszcza nagar) i pozostawienie w tym stanie na pewien czas. Niedawno czyscilem taki EGR, z braku podcisnienia pod ręką podłączylem go po prostu do podcisnienia w moim wozie. Silnik pochodzil z 10 minut (wiem ze jest to nieekonomiczna metoda, ale coz...), wylalem pozostalosci z EGR, przepłukalem benzyną ekstrakcyjna i odłączylem od podcisnienia. Wyplynęło sporo syfu.
Czyli ma go odkrecic, wlac tam srodek do usuwania nagaru i jak tak sobie polezy za jakis czas nie przykrecajac podlaczyc tylko podcisnienie.
Rozumiem ze spaliny beda sobie smialo uciekac do atmosfery i auto moze tak sobie chodzc?
a oto opis ze stronki o vectrach na dole o egr
http://www.vectraklub.pl/porady/14-czyszczenie_silnika_krokowego.htm
Zawór EGR jest włączony (otwarty) tylko w okreslonych okolicznościach pracy silnika. Ja akurat z braku pompy podciśnienia pod ręką skorzystalem z innego samochodu (mojego-inny silnik, skorzystalem z podcisnienia pod przepustnicą; uczynilem tak bardziej dla sprawdzenia działania tego zaworu, wcześniej zalalem wspomnianym wyżej środkiem). Wystarczy jednak, ze zawór zdemontujesz, zalejesz i zostawisz na jakis czas, wymieniajac zalany plyn na swiezy (syf na pewno wyplynie). Ewentualnie mozesz popchnąć grzybek zaworu trzpieniem, by się otworzył. Innym rozwiązaniem jest po prostu zaślepienie otworu pod EGR.
Mojej powyzszej metdy prosze nie traktowac jako herezji w temacie, po prostu sytuacja była wyjątkowa.
> Pozdrawiam
A jak wepchne ten trzpien do srodka nie uszkodze go w jakis sposob?
Wewnatrz okraglej obudowy znajduje sie membrana ze sprezyna, wystarczy ze niezbyt mocno nacisniesz grzybek zaworu, i juz sie nieznacznie uchyli. To wystarczy, nie uszkodzisz zaworu. Kiedys, w ramach ekserymentu wyjalem na siłe listwe zebata z silniczka krokowego. Po zlozeniu nadal działa (juz 2 lata, łacznie 16 lat służby).
Poza tym rozebrałem kilka innych elementów pozornie nierozbieralnych i nienaprawialnych, ktore pożniej poprawnie działały.
