Podsufitka odnowiona :)
Po długich przymiarkach wziąłem się za wymianę materiału podsufitki moim Astrolocie.
Wyjęcie podsfutki sprawiło pewnien problem, gdyż trzeba było wymontować albo przynajmniej poluzować wszystkie górne i tylne plastiki.
Po wyjęciu i zerwaniu starego materiału oczyściłem ją (a właściwie stelaż) zmywakiem do naczyń (najlepsze ze wszystkich testowanych narzędzi).
Stary materiał - zostawiony tylko dla porównania. W samochodzie nie widziałem, że jest tak brudny:
Oczyszczoną podsufitkę pokryłem gęsto paskami kleju StyroGlue firmy Dragon (w pomarańczowej butelce).
Następnie paski roztarłem na większą powierzchnię. Na wszystkich krzywych, zagiętych, zaokrąglonych powierzchniach dałem więcej kleju.
Na tak przygotowaną powierzchnię położyłem nowy materiał (z pianką) i dokładnie go przydusiłem.
Na brzegach uzupełniłem braki kleju.
Po kilku godzinach przystąpiłem do obcinania nadmiaru materiału - dokładnie z brzegiem stelaża, bez zawijania.
Następnego dnia, po wyschnięciu przystąpiłem do montażu podsufitki w samochodzie. Ku mojemu zdziwieniu montaż poszedł łatwiej niż demontaż.
Największe problemy w "modelowaniu" materiału pojawiły się na przednich narożnikach. Trzeba go było mocno naciągać.
Błąd jaki popełniem - ku przestrodze smile.gif - przy brzegach na łukach w niektórych miejscach dałem za mało kleju, co poskutkowało tym, że materiał czasem lekko odstaje od stelaża. Jednak i tak jest o niebo lepiej niż wcześniej. Następnym razem, o ile będzie, rozprowadzę klej wałkiem po całej powierzchni stelaża.
Remont robiłem przed Wielkanocą 2009, czyli jakieś 2 miesiące temu i póki co, klej trzyma dobrze.
Koszt: materiał ok 24 zł, klej 9 zł i kilka godzin smile.gif
Jestem pod wrażeniem.
Oficjalnie stwierdzam - zazdraszczam pięknej podsufitki, a szczególnie chęci i pasji z jaką się za to wziąłeś.
ok.gif Dobra robota.
No rzeczywiście pogratulować koledze zapału. Ja bym nawet na taki pomysł nie wpadł bo by mi się nie chciało, ale po tym manualu wszystko wydaje się proste, jedyna kwestia jak ja wyciągnę podsufitkę z sedana zeby.GIF
> Powalający efekt Gratuluję. Możesz zdradzić, gdzie w Poznaniu
> kupiłeś materiał?
A tak na poważnie, to nie w Poznaniu lecz w Swarzędzu.
http://www.dik.info.pl/
Ja też za długo się za to zabierałem... Ale w końcu miałem już dość sufitu leżącego na głowie. Tym bardziej, że wybierałem się do Zakopanego.
Czym odkręcałeś mocowania tylnych pasów. Ja w swojej Viki nie mogłem tego niczym ruszyć crazy.gif
> Dobra robota
> tego niczym ruszyć
Kluczem nasadowym z grzechotką.
> U mnie standardowym kluczem i nasadkami nie udało się tego ruszyć
Ja rownież pozwole sobie na mały offtopic.gif ale w temacie podsufitki.
Problem polega na tym że odchodzi ten szary materiał bez gąbki,gąbka sie trzyma i czym to przykleić??Problem polega na tym że nie chciał bym tak jak kolega bawić sie w ściaganie całej góry(respect za ogrom pracy claps.gif)tylko czymś to przykleić.
Nie zdało egzaminu super glue ,cyjanopan i taśma super fix extra strong.
Jak ktoś ma pomysła to piwo.gif pomożcie.
P.S KOlega wspomina cos o kleju Styro Glue ,ale obawiam sie ze u mnie nie zda to egzaminu,a nie chce mi sie trzymac tej podsufitki przez godzine z recami w górze.:)
> Ja rownież pozwole sobie na mały ale w temacie podsufitki.
> góry(respect za ogrom pracy )tylko czymś to przykleić.
> strong.
> Jak ktoś ma pomysła to pomożcie.
U mnie też odkleił się tylko materiał a gąbka została na stelażu podsufitki. Zaczęło się od kilku miejsc, a skończyło praktycznie na całym materiale.
Myślę, że może być ciężko przykleić to porządnie w samochodzie. Kleje, które dobrze będą trzymać wymagają trochę czasu na wyschnięcie. A nawet jak będzie trzymać, to efekt wizualny może być kiepski.
Może jednak warto poświęcić któryś weekend i się pobawić. Ja robiłem to pierwszy raz w życiu, a nie jestem jakoś manualnie uzdolniony smile.gif
Narazie zrobilem to tzw,,taśmą na gada'',powiem szczerze że może bym sie i zmusił ale nie ma kiedy beksa.gifPo drodze mam jeszcze zabawe w lakiernika z tylnymi nadkolami.
