Do niczeko te manuale, albo mój sejek
Mam pystanie o obrotek, pisze siem o tym ostatnio dużo ale prawie wcale konkretów. zlosnik2.gif
Mój sejek to 900 spi z 2000 roku i tak szukałem wolnego kabelka koloru czarno czerwonego ale u mnie wcale nie był to kabelek wony więc odpada. Przy podłaczeniu pod przekaźnik pompki paliwa też pupa.gif a nie wskazania ani drgnie. A podłączyłem o ile dobrze pamiętam pod styk 85.
ktoś jeszcze napisał że przy centralce szukać pinu 4 i tam podpinać i żeby było śmiesznie to też nic. W akcie desperacji podłączyłem pod pin nr1 (pisalo coś o sterowaniu napięciem uzwojenia pierowtnego cewki) i wskazania są brawo.gif
Tylko teraz pytani czy jest to dobrze, bo obroty w granicach 700 do 800 na wolnych. Co myślicie??
Gdzie jeszcze moge próbować podpięcia??
> Witam!!!
> wcale konkretów.
> też a nie wskazania ani drgnie. A podłączyłem o ile dobrze
> Pozdrawiam
wg książki to jest 23 pin centralki
> Witam!!!
> wcale konkretów.
> Pozdrawiam
Ale pewenie sprawdziles w madrej ksiazce smile.gif a ja tylko slyszalem ok.gif
Hm... ale tu znów piszą że pin 23 - sygnał uruchamiający pompę paliwa przez przekaźnik zasilania urządzeń wykonawczych.
Nie chce grymasić ,ale czy napewno ma być tak??
Czy to czasem nie bedzie jakiś sydnał ciągły??
No bo pampa pompuje chyba do pewnego ciśnienia i przestaje aż do spadku............., chyba nie ma tu nic sterowanie tak jak jest sterowany obrotomierz. frown.gif
Moge siem oczywiście mylić.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
sprawdziłem po raz 3 - to jest pin 23-ci (sprawdzałem schemat elektryczny podłączenia obrotka)
Dzięki, będe dziś jeszcze tak próbował podłączyć.
