Gaśnica w zafirze
Witam!
Gdzie jest przewidziane miejsce dla gaśnicy w zafirze A. Ja swoją wożę w kieszonce przy fotelu ale trochę ta kieszonka mi się niszczy i chciałbym ją zamocować w innym miejscu stąd moje pytanie.
Pozdrawiam.
> Witam!
> pytanie.
> Pozdrawiam.
W bagazniku masz po lewej i prawej stronie takie schowki - zamykane na pokretło.
Ja z jednej strony trzymam gasnice, a z drugiej apteczke
> na pokretło.
Masz ją w jakiś sposób zamocowaną?
Ja mam tak samo jak jaskół. W lewej kieszonce stoi gaśnica , niczym nie zamocowana i pudełko z żarówkami. W prawej wsadziłem lewarek , klucz do kół i szmaty do miarki a w schowku w podłodze mam graciarnie , klucze śrubki ,pęczek drutu hehe.gif .
> graciarnie , klucze śrubki ,pęczek drutu .
> Bo jak to mówią , nie znasz dnia ani godziny
To jak jedziesz po dziurach to musisz mieć niezły rumor z tyłu?
No właśnie nie. Wyłożyłem to fajną wykładzinką i nic nie brzęczy.
> Witam!
> pytanie.
> Pozdrawiam.
Z tyłu w bagażniku po lewej i prawej tak jak kolega wceśniej mówil, są schowki. Ja mam po lewej gaśnice i apteczkę i jest tam taki gumowy, oryginalny pasek do spięcia tego wszystkiego. Po prawej mam olej i płyn chłodniczy. Nawet na tych pokrywach schowków są znaczki graficzne co w środku powinno być. Aten duży schowek w podłodze /duży ale płytki/ jest na podznośnik, klucz do kół, trójkąt i inne śmieci, wszystko to owinięte szmatami aby na dołkach nie skakało, mimo , że też jest oryginalny pasek do spięcia graciołów,
