LPG zdechła help
Koledzy normalnie załamka, jutro jadę na wakacje, zmieniłem filtr powietrza, wsiadam do samochodu jechać wymienić olej a tu zonk. Jak przełączam na gaz zdycha. Jak przygazuje mocniej to nie zdechnie ale się dławi i dziwnie śmierdzi z rury. Zajechałem do gaz majstra to powiedział że to pewnie filtr sie zapchał (był czyszczony 9000 km temu), ale on nie ma czasu dziś sciana.gif wiec mu powiedziałem czerwona.gif Powiedzcie, mam instalacje BRC starą tam ponoć gdzieś jest jakieś sitko jako filtr. Gdzie to jest, i czy sam mogę to odkręcić wyczyścić i czy nie trzeba odcinać gazu ?
Gdzie w Białymstoku znajdę porządnego gaz majstra ( nie mówcie mi ze Takada- miałem z nimi do czynienia żenada)
Wnioskuję że wszystko było OK, zmieniłeś filtr powietrza i się posypało.
Sprawdź czy dobrze zakręciłeś puszkę od filtra, jak będzie nieszczelna to na gazie wolnych raczej nie będzie a i z nogą na gazie jest ciężko- brak różnicy ciśnień.
> posypało.
No z filterm wszystko jest ok
A jest tak jak pisałem było OK, wymieniłeś filtr i jest do bani? Czy takie objawy były już przed wymianą filtra?
Przed wymianą filtra wszystko było ok. ładnie wyregulowany na kompie itd. Zamontowałem nowy filtr. I zonk dławi się jak cholera, załadowałem wiec stary który leżał sobie w koszu a na nim zdążył wylądować worek od odkurzacza grinser006.gif Wiec go trochę odkurzyłem wsadziłem na miejsce i zadziałało. Odpalił. Ale radość nie trwał długo też znaczą sie dusić ale dało się jechać. Po konsultacji telefonicznej z mechanikiem popuściłem dwie śrubki na parowniku delikatnie i na razie chodzi. Pojadę do mechaniora z nowym filtrem i będziemy dumać
Obejrzyj dokładnie puszkę filtra, wg mnie przy wymianie filtra rozszczelniłeś kolektor ssący. Bo wymiana filtra na nowy o "lżejszym" zasysaniu( bo czysty) to robi aż takiej różnicy- wiem z własnego doświadczenia. A gaziarz może zwęszył łatwą kasę.
> wylądować worek od odkurzacza Wiec go trochę odkurzyłem
nie trzeba dumać !! trzeba wyregulować !!
