diody w zegarach-problem
ostatnio kupiłem diody i po małych problemach zamontoalem je w obudowach orginalnych zarówek.Efekt fajny tylko wystąpił mały problem.Od momentu kiedy zmaontowałem diodę w kontrolce od ładowania zaczęły się problemy.Po odpaleniu silnika dioda ładowania nie gasła a ładowania faktycznie nie było co mozna było zaobserwowac włączajac wycieraczki(akurat padało)Silniczek pracował jak by chciał anie mógł.Efekt ten po jakiś 2-3 min ustał i konrolka gasła,wszystko wracało do normy.Podirytowany takim zachowaniem zamieniłem diodę spowrotem na żarówkę i o zdziwienia, wszystko pracuje jak powinno.Morał z tego taki nie montujcie diody na kontrolkę ładowania ( no chyba że ja mam coś nie tak z instalacją)
W Uno zarowka kontrolki ladowania (taka specjalna 3W zamiast 1,2W) sluzy jednoczesnie do wzbudzania alternatora - bez niej (lub z dioda) nie bedzie ladowania.
Dzieki za radę. Akurat ten szczegół przegapiłem.Teraz wiem że był to mój błąd a nie awaria instalacji.
Pierwszy raz coś takie słyszę... Dobrze wiedzieć. Widać całe życie się człowiek uczy.
ciekawe, dobrze ze nie wziąłem się za wymanę żarówek na diody... ale resztę mam diodową... zeby.GIF
do kolegi wyżej, jaki kolorek zrobiłeś, masz jakieś foto ?? i jak przerabiałeś instalację ??
Diody dałem koloru bialego z tego względu że zegary jakie posiadam są od atu plus i zalezało mi tylko na efekcie jaśniejszego świecenia piktogramów bo orginalne żaróweczki ledwo ciągneły.A sposób mocowania zwykłej diody 12V (2.o5 pln)jest banalny.Wyjmujesz starą żarówkę z obudowy przycinasz końcówki (nóżki) diory na wysokość odudowy plus 3mm następnie wywijasz naddatek tak aby dioda stabilnie siedziała w gnieździe.Mozna to jeszcze zabezpieczyć klejem np.kropelka aby łączenie było trwalsze ale niekoniecznie.Pod żadnym pozorem nie używajcie silikonu na gorąco ani nie próbujcie litować,silikon przegrzeje diodę a przy tak krótkich nóżkach lutownica wywoła ten sam efekt.No i jeszcze sprawa biegunowości.Z tym nie ma problemu jeśli po włożeniu nie świeci obróć mocowanie o 180stopni i zamontuj ponownie.Musi działąć
