Probelm z podlaczeniem kompa
Mam taki probelem pacjet to seicento z gora 1,2 bylem dzisiaj u mechanika i chcialem sie podlaczyc pod kompa ale mechanik stwierdzil ze nie chce sie polaczyc teraz pytanie czy punto ma inna kostke diagnostyczna niz seicento i czy to moze byc powod
Nie wiem czy jest różnica ale u mnie przy 1.2 na wiązce z 1.1spi i elektronice MM łączył się bezproblemowo, teraz przy 1.4 na osprzęcie z P1, wiązce przerobionej z 1.1 spi i elektronice MM też nie ma żadnych problemów. Examiner i Euroscan łączą się jak trzeba. Może nie chciało mu się bawić albo nie wiedział z czym konkretnie ma się spiąć bo z opisu Euroscana wynika że punto ma takie samo złącze diagnostyczne tylko w innym miejscu pod maską .
taka sama. tylko nowe 1.2 8v 60KM maja kostke taka jak sc 1.1 mpi w kabinie.
a wybieral rozne typy kompa do laczenia czy na jednym sprawdzil tylko?
Probowal przez rozne typy i nic a czy przy sciaganiu imo moglo cos sie popsuc w kompie.To jest dobry elektromechanik i ma dobry sprzet
