Problem z poduszkami pow. Panda 1.2
Zaświeciły mi się kontrolki poduszek pow. (kierowcy i pasażera) równoczesnie. Po zapaleniu silnika świeciły się ciagle. Po jego zgaszeniu i ponownym przekręceniu stacyjki po teście zgasły normalnie. Taka historia powtórzyła sie jeszcze dwa razy. Nie wiem co jet grane.
Czy to początek padu sterownika poduszek czy jakies słabe styki na wiązkach kabli.
Doświadczeni, proszę o wskazówki.
I jeszcze jedno : czy w Pandzie 1.2 z 2004r. EUROSCAN czyta błedy poduszek - czy ktos sie podpinał?
> miałem to samo- wina wyłącznika poduszki pasażera
> TUTAJ masz opisane jak się z tym uporać samemu
Ale u mnie świecą obydwie kontrolki, nie tylko ta od pasażera.
Niedomaganie tego przełacznika moze wywołac taki efekt że zaświecą obydwie kontrolki??
> Niedomaganie tego przełącznika może wywołać taki efekt że zaświecą
> obydwie kontrolki??
oczywiście- mają świecić się obie lampki grinser006.gif- doraźnie pomoże kilkukrotne przekręcenie kluczyka w tym wyłączniku- problem powróci jak będzie wilgotno- dlatego wstrzyknij ja w poście wyżej do tego wyłacznika i problem masz dożywotnio z głowy waytogo.gif
> oczywiście- mają świecić się obie lampki - doraźnie pomoże
Myślałem że wyłacznik pod. pasażera "zwiera lub rozwiera" sygnał podawny na sterownik i ewentualny problem wiązałby się tylko z niedziałaniem poduszki pasażera (stąd i świeceniem odp. kontrolki). Widać działa to troche inaczej...dzis oblukam ustrojstwo i odpisze.
Dziękuję Darku.
> Dziękuję Darku.
Problem bierze się z tego powodu iż nie używane styki wyłącznika śniedzieją i zwiększa się ich oporność
Komp wychwytuje to podczas diagnostyki jako usterkę i dla bezpieczeństwa wyłącza oba jaski waytogo.gif
> nasmaruj wyłącznik i problem już więcej nie powróci
No tak.
Rozebrałem, psuknąłem KONTAKTEM, przeczyściłem i czekam...
na razie jest OK. Informacyjne: rozbierając przełącznik poduszki zauważyłem elementy pasywne (oporniki wlutowane w styki) tak więc faktycznie gdy były zaśniedziałe komputer mógł głupieć.
