Kabelki
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć jakie kable(przekrój) należy poprowadzić do głośników od radia? Obecnie posiadam fabryczne. Wiem, że są podane tabelki, ale nie mogęsię w nich połapać.
Drugie pytanko- którędy poprowadzić kabelki? Wszystkie kable( od głośników, od zasilania wzmacniacza i sygnałowy do wzmacniacza) innym progiem niż są pozostałe w samochodzie czy jakoś inaczej?
Może mi to ktoś wytłumaczyć łopatologicznie?
Dzięki
> Witam.
> Może mi to ktoś wytłumaczyć łópatologicznie?
> Dzięki
Od radia do glosnikow 2,5mm^2 starcza...
Zasilanie ciagniemy lewa strona samochodu, glosnikowe prawa a sygnalowe srodkiem.. taka zasada;P
Może to już nie car audio, ale pytanie też o przekrój kabla. Jaki najlepiej wybrać przewód do podłączenia lampki zrobionej na diodach?
A kto ustanowił takie zasady i dlaczego akurat tak ???
A może wszystko środkiem?
> Przynajmniej głośniki będą miały po równo kabla.
Nie wiem, ale ja zrobiłem tak:
-zasilający do wzmacniacza w bagażniku - wzdłuż tunelu środkowego po jego lewej stronie,
-głośnikowe - wzdłuż tunelu środkowego po jego prawej stronie,
-sygnałowe - prawy próg.
Czy to znaczy, że złamałem jakąś podstawową zasadę, której powinienem się trzymać przy budowaniu instalacji car-audio?
Heh po co 2.5mm2 ? Dzis w klinice dzwieku o to samo pytalem i tak gruby kabelek to sie daje do suba ...
A kolega niech se da 1.5mm2 , plus 2x 10-15mm kabel zasilania i gites smile.gif Pozatym nie napisales jaki masz piec,jakie glosniki(rms , max) itp ... W ciemno to sie nie doradzi sciana.gif
> jego lewej stronie,
Chodzi o to aby było bezpiecznie, jak najkrócej i bez zakłóceń. Oto cała zasada.
> jego lewej stronie,
Tak zlamales odwieczne prawo DŻEDAJ w kladzeniu kabli. Jestes zly i zostaniesz zlikwidowany w najblizszej kwarcie.
Uzywajac wyrazu zasada mialem na mysli podstawowe zalecenia... Ogolne dla wszystkich samochodow osobowych itp... Oczywiscie ze mozna innaczej, jednak moze wiazac sie z to zakloceniami, a w wiekszosci samochodow przy takim ulozeniu jak napisalem takowe nie wystepuja...(najczesciej)
a swoja droga 2,5 mm^2 dla suba.. no no...
A swoja droga 2,5 mm^2 zaleca sie do systemu przedniego napedzanego wzmacniaczem... a moim zdaniem oplaca sie wydac te pare groszy wiecej niz miec 1,5 mm^2 , a potem dokupywac grubsze jak nam sie wzmacniacza zachce...
Heh gadalem to samo co ty , mysle ze klinika dzwieku lepiej sie zna niz my , i mowili ze 1.5mm2 starcza , przynajmniej do mego 640W wzmaka grinser006.gif
> wzmaka
Wow, masz wzmacniacz 640W ? Zdradzisz co to za potwor, i jaki system przedni chcesz zasilic 640W mocy ? zlosnik.gif
Co do kabelkow to nie upraszczajmy... Zalezy ile tego kabla i co chcemy zasilic... Jesli jest to podstawowy system i ok 4.5 metra kabla to 1.5mm2 wystarczy... O ile to jest jakis rozsadny przewod, czytaj firmowe OFC. Lepsze by bylo 2.5mm2, ale czy roznica bedzie slyszalna ? Nie wiadomo. Do dobrych i mocnych systemow czesto kladzie sie 4mm2 - ale pod warunkiem ze reszta instalacji tez jest na odpowiednim poziomie.
Co do przewodu 2.5mm2 na suba to... OK, jesli jest go 40cm to moze i tak... Ale IMO minimum to 4mm2, ale czasami i 8mm2 bedzie za malo.
> malo.
Zazwyczaj sub jest blisko wzmaka wiec nie ma duzych strat , wzmak jest do dupy blaupunkt gta450 ale coz 4x50W rms lub 2x160W rms , narazie musi starczyc , glosniki zasluguja na cos za ponad 2tys ale out of kasa frown.gif Wracajac do kabli to wszystko zalezy od wzmaka,glosnikow,startowaniu w audio contestach czy tez tylko dla wlasnej przyjemnosci. W ostatnim przypadku nie trzeba przesadzac smile.gif BTW me glosniczki uderzaja 35Hz tonem(masuje plecy) i nie sa to boschmany haha
> ale out of kasa Wracajac do kabli to wszystko zalezy od
> przesadzac BTW me glosniczki uderzaja 35Hz tonem(masuje plecy)
A jesli Twoje glosniki przednie masuja plecy to... Znaczy ze nie graja zgodnie z przeznaczeniem wink.gif
> malo.
Dokladnie... a co do tego co napisalem ktoredy kable polozyc to tak wyczytalem na wielu forach.. iz tak sie zaleca.. i dodatkowo wiele osob tak posiada... zasada jedna-- by ciagnac zasilanie mozliwie jak najdalej od glosnikowych itp... oszczdza sie wtedy na roznego rodzaju oslonkach ferromagnetycznych itp... a rozklad: zasilanie po lewej , glosnikowe po prawej a sygnalowe srodkiem.. imo jest jak najbardziej poprawny...
> Mimo wszystko tych 640 W nie widze
640W to namalowali (niby max moc) , ale watpie by ten wzmak dawal tyle ...
Masz sporo racji, ale nie mozna uogolniac. Takie ulozenie kabli sprawdzi sie pod warunkiem ze fabryczna wiazka idzie lewym progiem, srodkiem raczej nic i prawym progiem niewiele. Ale sa samochody w ktorych to sie nie sprawdzi - np Subaru, gdzie wiazka czesto idzie prawym progiem, a lewy jest pusty. Albo samochody gdzie srodkiem idzie okablowanie do pompy paliwa, ktora tez jest na srodku i daje piekne zaklocenia...
Ogolnie powinno sie klasc zasilanie z daleka od RCA i glosnikowych. Glosnikowe obok RCA moga sobie isc... Dzieki temu mamy o wiele mniej wybebeszania samochodu, bo w wielu przypadkach, zeby polozyc RCA srodkiem, trzeba wykrecac fotele i wykladzine.
> tyle ...
Dzieki za wsparcie i poparcie... tak jak napisalem to nie jest zawsze zlota regula , jednak w wielu samochodach sie sprawdza... smile.gif Pozdrawiam
> No, wlasnie, teraz sie rozumiemy
Hmm a wg Ciebie jaki bylby dobry wzmak do systemu przedniego 2 kanaly , do glosnikow 100W rms (160W max) ?
Przepraszam ze sie wtrace, ale...
Wg mnie .. wszystko zalezy od mozliwych do wydania funduszy...
> Witam.
> Dzięki
Najlepiej dac 2,5mm2. Jezeli ktos nie ma funduszy badz nie rozbiera calego auta i jest dosc ciasno to moga byc 1,5mm2 gdyz sa z reguly bardziej gietkie.
Jezeli glosniki graja bas to ja zazwyczaj stosuje 2,5mm2 dla swietego spokoju 270751858-jezyk.gif
Nie chodzi nawet o sama moc tylko o kontrole glosnikow - przy kablu o mniejszej rezystancji poprawia sie kontrola glosnika niskotonowego (jego wychylenie maleje)
Im lepszy wzmacniaczi ma wieksza rezerwe mocy tym kontrola lepsza...
<czyt: glosnik nie lata jak "szmata">
Genesis Dual Mono ? zlosnik.gif A moze Steg Master Stroke ? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Zalezy w jakiej klasie cenowej...
> Genesis Dual Mono ? A moze Steg Master Stroke ?
Genesis to klasa sama w sobie smile.gif , tez myslalem o takich firmach jak orion,dls,jl audio . BTW steg pierwsze slysze o tej firmie shocked.gif
