Hamulce ciąg dalszy
Dalej mam problem z hamulcami. Po wymianie klocków z przodu nagle przestał hamować. Normalnie pedał w podłogę i dopiero przed samą podłogą coś tam delikatnie łapało. No to odpowietrzenie. Ale skąd powietrze w układzie gdy tylko wymieniałem klocki z przodu. Przy odpowietrzeniu tył spoko się odpow. prawy przód też ale lewy przód z 15 minut pompowania i leciało samo powietrze z odpowietrzników ?? Pompa kupiona rok temu nowa, tarcze roczne, tył 2 letni. Jakieś pomysły z góry dziękuję.
Jeszcze dodam że tył strasznie słabo a ręczny prawie zanikł ale już od dłuższego czasu ręczny słaby. Linka ręcznego roczna oryginał.
A płynu nie ubywa? może masz gdzieś lekko pęknięty jakiś przewód. I może warto by było pompę sprawdzić jeszcze raz.
Nigdzie nie widać żadnych pęknięć nic nie ubywa. Kupiłem już przewody hamulcowe na przód to se wymienię jeszcze bębny i okładziny na tył też.
> tył też.
Z tego co wiem układ hamulcowy w seju ma 2 obiegi wiec nawet jak tył byś zapowietrzył to z przodem nic się nie dzieje. Ja zmieniałem tarcze i klocki i nic nie odpowietrzałem. Moze to jednak coś z pompą. Gdzies łapie powietrze. Musi być jakaś nieszczelność.
A bębny czemu zmieniasz? Padaka już?
Byłem na rolkach i wyszło tak : lewy przód 1.6 , prawy przód 2.2 , leży tył 0.4 , prawy tył 0.7 Nie wiem czy pompę wymieniać czy jeszcze coś innego ? Korektor siły hamowania ? - tylko nie wiem czy u mnie ten element występuje.
Tak se też pomyślałem że gdzieś jakąś nieszczelność układ ma ale nie mogę znaleźć wymienię przewody z przodu może jeszcze dokupię na tył te giętkie i ostatnia będzie pompa
A wiesz coś mi świta ze chyba jest w seicento korektor. Ale niech sie bardziej doświadczeni wypowiedzą. Ja jak zmieniłem tarcze i klocki to oinna bajka. Jak dla mnie nie ma porównania z serią. Nie blokuje kół szybko i da sie wyhamować ostrzej. Ale coś słabe te hamulce masz fakt. Może mocno zapowietrzone, spróbuj jeszcze z raz. Ale jak dla mnie to wyglada na to że łapie ci gdzieś powietrze. innego wytłumaczenia chyba nie ma.
A jak sprawdzić pompę? Odpowietrzać do skutku? Może przepuścić więcej niż 0.5 litra płynu przez układ. Ręce już mi opadają frown.gif
A może ci po prostu przewód przytkało? jak odpowietrzasz to czujesz ze powietrze wylatuje?
No leciało powietrze z lewego przedniego ale przestało po 10 czy 15 minutach
No i wyjaśniła się wreszcie sprawa hamulców. Po wyciągnięciu klocków okazało się że fachowiec je tak założył że jedna ( dolna czy tam górna ) krawędź opierała się o obudowę zacisku no i wygięło klocek. Tłoczek pompował czyli prawidłowo wychodził ale tylko wyginał klocek z jednej strony boje_sie.gif Kupiłem inne klocki przedtem TRW Lucas teraz VALEO i jeszcze wymieniłem zaciski na te od pana Kędziora 20.GIF kupione dawno temu i powiem że to najlepsze hamulce jakie miałem w tym aucie od kiedy go posiadam
> wyginał klocek z jednej strony Kupiłem inne klocki przedtem
> Kędziora kupione dawno temu i powiem że to najlepsze hamulce
> zaciski prawie funkiel nówki
> niech służą
Jeszcze raz wielkie dzięki
> boze co ty masz tam za mechanikow
Nawet nie pytaj frown.gif . Teraz to sam wszystko zrobiłem i dopiero jest dobrze . Tylko do odpowietrzania hampli się gościu przydał bo pompował a ja klucz w dłoń i se poradziłem hehe
