klimatyzacja - ilosc zaworów
Hej,
Ile jest zaworow od klimatyzacji w STILOnie?
Przed chwila godzine spedzilem w serwisie, gdzie nabijaja klime, facet szukal drugiego zaworu od klimatyzacji (jeden jest na wierzchu po lewej stronie), drugiego nie zdolal namierzyc, wiec klimy mi nie nabil....
Przeszukalem net ale nie ma o tym info - wiecie moze?
pzdr
rongin
W 1,6 oba są na ścianie grodziowej.
Nie wiem gdzie je pochowali w 1,8, ale powinny być podobnie usytuowane.
Pozdrawiam BAS
Dzieki :-)
a na jakiej wysokosci jest ten drugi i ktoredy najlatwiej sie do niego dostac?
pzdr
rongin
> Dzieki :-)
> niego dostac?
On jest zaraz obok, wystaje z tego samego odlewu aluminiowego, trudno go przeoczyć, ale możliwe, że w 1,8 fiat coś wykombinował i dla ułatwienia zamontował go gdzieś indziej np. w bagażniku wink.gif
Zauważyłem, że w 1,4 zawór jest na sprężarce.
Pozdrawiam BAS
> Hej,
W JTD jak dobrze pamiętam jeden jest przy komputerze po lewej stronie, drugi jest koło wiatraka chłodnicy.
Jak już będziesz wiedział, gdzie są zawory wysokiego i niskiego ciśnienia, to od razu zmień majstra od klimy ok.gif
Ten u którego byłeś musiał wykazać się naprawdę poważnym lenistwem (lub ignorancją), żeby takowego zaworu nie znaleźć wink.gif
Chwila, właśnie zauważyłem, że kolega jest z Łodzi.
Który to ekspert nie potrafi znaleźć zaworów?
Pozdrawiam BAS
Po drodze do roboty znalazlem taki zaklad: Serwis Opon Inter-Stomil - ul. Zgierska 108 i pelen wiary chcialem odebrac autko po pracy.... wink.gif
> pracy....
Ile srebrników u nich kosztuje taka przyjemność?
Wiesz, że na regionalnym jest taki wątek?
Mieszkam w okolicach parku julianowskiego/pomnika Radogoszcz, jak chcesz to możemy się spotkać i razem poszukamy u Ciebie tego zaworku, przy okazji zobaczysz jak to wygląda u mnie.
Pozdrawiam BAS
Cena jaka mi podano za komplet czynnosci to 180 zl
Watku nie wyhaczylem wczesniej, nie dziala mi niestety wyszukiwanie tutaj :/
Co do spotkania to b. chetnie:-) ale bede mogl dopiero po weekendzie, dam znac na prv.
pozdrowienia
rongin
Tyle co na opalowej(ponoć da się taniej).
> tutaj :/
> dam znac na prv.
Looz, jak coś to atakuj.
Jak coś to gdzieś podjadę smile.gif bo pod domem wolałbym nie grzebać w kolejnym aucie, od kilku dni z kumplem grzebiemy w jego sc i w mojej marei u mnie w garażu i zaczynam się obawiać, że sąsiedzi pomyślą, że otworzyłem jakiś warsztat samochodowy wink.gif
Pozdrawiam BAS
W moim są obydwa koło siebie u góry na rurkach, a sprężarka jest gładka.
1,8 trzeba zdjac pokrywe silnika
Dziekować :-)
pzdr
rongin
no i faktycznie - 4 srubeczki z pokrywy silnika i oto jest drugi zaworek ;-) zakrecony.gif
BTW - podjechalem dzis do tego samego miejsca, w którym za pierwszym razem nie mogli znalezc tego zaworu (Interstomil w Łodzi) - byl juz inny mechanik - za 180 zl napelnili i odgrzybili ozonem klime - nawiew stilona smiga teraz jak lodowka wink.gifbalwanek.gif
pzdr i dziekuje Wam za pomoc
rongin
