Kałuża od Strony Kierowcy :(
Co jest powodem tego , że znajduje sie od strony kierowcy wodaa pod dywanikami frown.gif.
Wsiadałem rano do samochodu nic nie bylo przejechałem 15 km dojechałem do pracy i patrze mokro jest co może być tego powodem ?
> dywanikami .
> Pozdrawiam
musisz zdjąć wykładzinę i wszystko będzie jasne. Możesz mieć gdzieś dziurę i woda wlewa ci się do środka, dojdziesz po tym, gdzie jest mokro na dywaniku, czasem tak jest że z nagrzewnica puszcza i leje się do środka pod nogi lub w okolicach, ale jak mówisz woda, to raczej nie płyn. Częstym przypadkiem też jest rdzewiejące podszybie i spływająca woda gromadzi się właśnie pod nogami.
Ja też miałem mokro w zimie, i woda się wlewała od spodu i zamarzała, w środku tego kielicha co jest z przodu po lewej stronie zrobiła się dziura i tamtędy się wlewało, zalepiłem to silikonem i pół roku sucho, ale i tak czekam na urlop i będę zrywał całą wykładzinę i robił konserwacje wewnątrz i na zewnątrz, nie omieszkam oczywiście zrobić zdjęć. zlosnik.gif
> nogami.
> Ja też miałem mokro na jesieni, i woda się wlewała od spodu, w środku
A najlepsze jest to ze jak jechalem to sucho bylo i to mnie zdziwilo skad sie wzieła tam woda smile.gif
> No Cóz to dzis Wykladzine wykladam i sprawdzam
Częstym powodem też jest przesunięta lub zgubiona któraś zaślepka gumowa na ścianie grodziowej w okolicach pedałów gazu , sprzęgła
> TO mój wątek zimowy
Dzięki
