Problem z 5-biegiem w stilo 1,2
Kiedy w czasie jazdy staram się zmienić 4 bieg na piąty wtedy trafiam na jakąś blokadę, którą unimożliwia włączenie tej piątki. Nie chce wejść i kropka. Jednak gdy w czasie próby włączania tej piątki podciągam silnie gałkę ku górze wtedy piątka wchodzi bez problemu. O co chodzi? Problem nie jest ze skrzynią, tylko gdzieś wcześniej. Ktoś ma jakieś sugestie co jest grane?
poduszki pod silnikiem
sprawdz zaleznosc jak wchodza biegi "do gory" czyli 1/3/5 ... ewentualnie "prawa strona " 3/4/5/R
> problem występuje tylko z 5-tym biegiem.
Mam to od początku i zależy od nastroju Stilona. U mnie lekkie cofnięcie dźwigni do siebie i wchodzi bez problemu.
jest jakaś regulacja przy lewarku. brat miał taką usterkę i fachowcy w fap to wyregulowali. ma również silnik 1,2
Nic nie widziałem, myślę o podłożeniu z 1,5mm na tej ściance jak przesuwa się dźwignia podczas włączania 5 biegu. Na gwarancji zgłaszałem i niby sprawdzili(zrobili) tylko dalej jest tak samo.
możesz się dowiedzieć co konkretnie zrobili?
