Felgi stalowe
Witam.
Mam pytanko.
Idzie zima, chcę sobie już teraz złożyć kompletne kółka do wymiany (felgi + zimówki).
Fiat albea 1.2 którego szczęśliwym ? posiadaczem jestem ma felgi 5,5 Jx14H ET44. Chciałbym kupić takie same, ale w salonach firmowych jedna taka felga kosztuje 200 zł z hakiem.
czy do albei 1.2 można założyć felgi "piątki" takie jak do sieny (są dwa razy tańsze!) bo też ma ET44 (a to podobno ważne)?
Chyba, że któryś z szanownych Grupowiczów wie gdzie można kupić 5,5 Jx14H ET44 po rozsądnej = niskiej cenie w okolicach Warszawki.
Dzięki
> Witam.
> Mam pytanko.
> (felgi + zimówki).
> Dzięki
"piątki" tzn. 5 cali?
Jeżeli o to ci chodzi to możesz zakładać bez problemu.
ET jest istotne, bo im mniejsze tym bardziej koło "wysuwane" jest na zewnątz.
Można założyć felgi z mniejszym ET ale trzeba sprawdzić czy koło nie będzie obcierało zewnętrznym bokiem o błotnik przy obciążonym samochodzie, tzn wtedy gdy koło się schowie w nadkolu.
W sienie między tylnim kołem i błotnikiem przy standardowych oponach jest ok 12-15 mm luzu ( z przodu jest dużo więcej) także nie można zbytnio szaleć z mniejszym ET. a jak jest w albei to nie wiem.
co prawda nie wiem jak w albei (ja mam siene), ale musisz kupic fele o odpowiednim rozstawie srub (4x98) odpowiedni rozmiar tzn. np. 14" + odp. szerokosc - np. 5", o odpowiednim otworze centrujecym (niestety nie pamietam jego srednicy) no i o odpowiednim ET - z doswiadczenia wiem ze do sieny elegancko wchodza z et=37 (tak wiec teoretycznie miedzy 44 a 37 powinny pasic)...
co wiecej na et 37 kola sa bardziej wysuniete na zewnatrz wiec efekt jest taki jakbys mial dystanse zalozone, wg mnie lepiej sie prowadzi furka...
poszukaj felg od innych fiatow (bravo/a itd....) np. moje zimowki z et=37 sa wlasnie od fiata brava podobno....
