Stilo padająca cewka (?)
Jak w 1,6 objawia się taka awaria? Auto szarpie mi czasem jak ostro gaz wcisnę, mocniej na gazie, na benzynie też. Nie sprzęgło. Czuć to tak jakby auto paliwo straciło. Jak normalnie wciskam gaz to jest okej.
Na wolnych obrotach silnik pracuje prawie normalnie, w miarę zwiększania obrotów (dodawania gazu) praca silnika staje się nie równomierna, słychać dławienie na jednym cylindrze. Po mocnym przegazowaniu, wyraźnie słychać dzwięk podobny do stukania. Komputer silnika zaczyna wariować i pojawiają się komunikaty o błędach. Auto nie ma mocy, możliwa jest jazda (skokowa)najwyżej na trzecim biegu.
Hmm. No u mnie to wygląda inaczej. Auto ma moc, jedzi normalnie. Ale jak np na drugim biegu wcisne gaz do spodu to szarpnie raz i pojedzie dalej.
To może nie jest wina cewki, tylko paliwa i potrzeba wyczyścić listwę wtryskiwaczy.
> pojedzie dalej.
Raczej mi to nie wygląda na cewkę hmm.gif Przy uszkodzonej cewce słychać (i czuć) nierównomierną pracę silnika, auto nie ma mocy. Silnik przechodzi w tryb awaryjny i powyżej jakiejś prędkości (nie pamiętam dokładnie ile) komputer alarmuje sygnałem dźwiękowym i tekstowym. Opisywałem te objawy dokładniej kiedy sam miałem ten problem. Jeżeli masz cewki oryginalne, wymień od razu komplet - szkoda nerwów ok.gif
