zagadka nr. 2 :D
moj bolid szarpie, nie ma sily jechac...
... ruszam z jedynki, zmieniam na dwojke i ... zaczyna szarpac, dziwnie chodzi czasami cos tam strzeli, zapala sie marchewka... na kazdym biegu jak nacisne raptownie gaz to odglosy sa takie jak by mial sie zaraz rozpasc... sciana.gif
> P.S. lepiej spalic calego czy sprzedac na czesci ??
krokowy? mapsensor?
a moze GMP sprawdź ?
> GMP ...no tak a so to ??
GMP - jest to czujnik położenia wału, znajduje się przy silniku od strony rozrządu i jest wycelowany w kółko foniczne (takie kółko przykręcone do wału)
a mnie uczyli w szkole że GMP to górne martwe położenie tłoka, a nie czujnik tongue.gif
> czujnik
mnie podobnie, ale mniejsza o to ;-)
ciag dalszy opowiesci...
jechalem, jechalem az moj bolid odmowil posluszenstwa... zgasl sobie i nie chce odpalic wogoole, kreci, kreci i nic...
> dodam tylko ze marchewka zapalila sie i nie chce zgasnac
sprawdzales czujnik położenia wału ?
tez tak mialem wlasnie i sprawdz przowody do czujnika ja mialem cos z przewodami akurat:)
