Problem po wymianie pompy paliwa 1.8 16v
witam
Panowie ostatnio mi padła pompa paliwa w merivie 1.8 16v , pompa została wymieniona na uzywke ale autko w czasie jazdy nic sie nie dławi ani nei skacze na obrotach tylko jest problem z odpalaniem na zimnym musze z 3-5 sekund kręcic by jakoś zaskoczyło , póżniej juz jest ok nawet jak jest ciepły .
Problem sie pojawia jak juz wspomniałem na zimnym silniku lub po postoju powyzej 20-30 minutek
dziekuej za sugestie i odp
Jak pompa uzywka to ma na pewno walniety zawor zwrotny i paliwo szybko schodzi w nocy.
Własnei tez byłem o porade u mechaników i wymienie jeszcze ten zawór tylko sa sama wymiane chca 150 zeta i tu mam jeszcze pytanei bo manualno - technicznie sobie poradze z wymiana tego zaworu tylko czy trzeba pozniej jakos odpowietrzyc układ czy sam to uczyni ????
Może założyć zaworek zwrotny paliwa taki za 20PLN ??? PRZYKŁAD W sklepie moto płaciłem za taki sam 24PLN Montuje się go na przewodzie paliwowym. Odpowietrzy sie sam wink.gif
Jakbys mial diesla to jest problem. W benzynie to tylko trzeba miec sprawny akumulator, bo kilka razy trzeba zalaczyc statycjke, aby pompa napompowala paliwa do listwy wtryskujacej. Po tych trzech do pieciu razy powinien za 1-2 przekreceniem kluczyka odpalic bez problemu.
Aha tak sobie pomyślałem - aby się upewnić że to problem związany z cofającym się paliwem do zbiornika zrób test stosowany w oplowskich dieslach. Poprostu zaparkuj doopką auta wyżej niż przód i sprawdź jak będzie zapalał wink.gif
no wiec dostalem sie do tej pompy paliwa i okazało sie ze mam inny ten zaworek w smochodzie niz zapasowy i musze poszukac taki sam teraz
dzis własnie stalo autko wyzej tyłem nic przodem przedz jakies 3 godzinki i problem ten sam niechce zaskoczyc , ale poprubuje 3 razuy przekrecic stacyjka
no wiec po wiesciach ze w oplu kosztuje 1500 pompa paliwa zaryzykowałem i kupilem jakas bardzo podobna do opli za 100 złotych i pompa jest sprawna i ok ale nadal po załozeniu autko po postoju powyzej godziny czy 2 niechce zapalic dopiero pprzy drugiej próbie po 10 sekundach krecenia zapłonem ?????
Ale mam pytanko czy zepsuty odpowietrznik mółby byc powodem bardzo trudniejszego zapalania??? i na spodzie tego koszyka z paliwem w baku mam małe ilosci brudu czy to one moga byhc powodem mojego przypadku ??????
autko wystało sie 2 dni w oplu przeszukali kompe i wgrali nowe mapy do kompa, sprawdzili cisnienie paliwa i pompe i filtr paliwa wszystko jest ok. jedna wade jaka wykryli to ze katalizator jest wypalony i nie pracuja 2 sondy lambda wogole. Kazali powymienic sondy i katalizator i wtedy beda patrzec dalej. Czy to moze cos pomuc ????
