Poziom oleju Astra G i grecki olej GM
Wymieniłem w sobotę olej i filtry i mam teraz problem. Po przejechaniu ok. 30 km pojawia się komunikat "Sprawdź poziom oleju". Poziom oleju oczywiście jest właściwy.
Silnik zalałem jak zwykle olejem GM 10W/40, tylko tym razem był w opakowaniu z greckimi napisami i tak się zastanawiam czy nie jest to jakaś podróba, bo nawet zawory po wymianie oleju klepią znacznie dłużej niż poprzednio, a i sam olej sprawia wrażenie znacznie rzadszego.
Czy któryś z Kolegów może stosował olej z "greckiego" opakowania ?
> Tak
> Czytać
Czytałem tego posta.
Do tej pory nie miałem takiego problemu, błędny komunikat zaczął się pojawiać dopiero po ostatniej wymianie oleju.
  • 3 miesiące później...
Być może kogoś zainteresuje rozwiązanie tego problemu przynajmniej w moim przypadku.
Wymieniłem powtórnie filtr oleju, tym razem założyłem filtr kupiony w ASO i sytuacja powróciła do normy. Komunikat o niskim stanie oleju pojawia się tylko wtedy, gdy powinien.
