A(F) - Brzęcząca szyba w drzwiach
Witam, ostatnimi czasy mam problem z szybą pasażera - mianowicie jak jadę po nierównościach drży i mi głośno brzęczy lub gdy właśnie wydech wchodzi wpada w rezonans również brzęczy jakie to jest strasznie wkurzającę angryfire.gifangryfire.gif
Oprócz tego szyby w tylnych drzwiach same mi opadają, nie całkiem tak jakieś 1,5 do 2 cm, a przednia od kierowcy jest krzywo usytuowana.
Lista pytań:
- do pierwszej sytuacji - co tam może mi tak dzwonić?? Ten mechanizm się jakoś poluzował?? Nie sprawdzałem tego jeszcze, może ktoś się z tym już spotkał.
- co jest powodem samoistnego osuwania się szyb i jak to zniwelować??
- Jak można wyregulować szybą kierowcy??
Za wszelką pomoc wielkie dzięki.
PZDR VEN
Jeżeli dobrze pamiętam to jeśli nie miałeś nic wcześniej dłubane w drzwiach to albo
1.Poluzowały Ci się nity trzymające mechanizm podnoszenia szyb.
Rozbierzesz boczek - rozwiercisz i wybijesz stare nity i skręcisz na śrubki - hmmm pewnie jakieś fi.5mm - przy okazji wymyj cały mechanizm jakimś rozpuszczalnikiem w spraju i przesmaruj obficie.
2. Wytłukła Ci się blacha-gniazdo? na około trzpienia korbki - nie widzę metody - jedynie wymiana całego mechanizmu.
Szyb się nie reguluje
> Lista pytań:
Dzwonic moze brak smaru na listwie metalowej w dolnej czesci szyby, zdjac boczek i dobrze nasmarowac. Ja nawalilem tam tawotu grafitowego, akurat taki w tamtym czasie posiadalem pod reka.
Z tylnymi szybami to na poczatek sprawdz korbki. Powinne byc po zamknieciu szyby ulozone na godzine czwarta.
> drzwiach
- no nie miałem
to albo
> obficie.
Okiej tak zrobie, dzięki za rady
A słyszałem, że jakiś kolega na AK właśnie regulował, ale mogę się mylić.
To na pewno nie są, zmieniałem u siebie całą tapicerkę i na pewno jak zakładałem korbki to nie na godzine 4. Dodam, że przed wymianą tapicery też mi same opadały.
Mechanzm podnoszenia/opuszczania szyb przednich jest jak najbardziej regulowany, tylny nie.
> Pozdrawiam
No właśnie przednia szyba kierowcy w drzwiach jest do wyregulowania jak się za to zabrać??
Do regulacji mechanizmu podnoszenia/ puszczania szyb w drzwiach przednich sluzy krotka listwa z dwoma srubami, umieszczona na koncu jednego z ramion mechanizmu. Odpowiada ona za wychylenie boczne szyby w kierunku jednej z dwoch bocznych prowadnic szyby umieszczonych w drzwiach. Regulacja polega na takim ustawieniu listwy, aby szyba w calym zakresie przesuwala sie bez oporow i zaciec. W praktyce regulujsz w nastepujacy sposob: podciagasz szybe w skrajne gorne i skrajne dolne polozenie i obserwujesz wychylenia listwy ( a raczej srub mocujacych ja do plata drzwi) i ustalasz srodkowe polozenie. Nastepnie sprawdzasz, czy szyba przesuwa sie lekko w calym zakresie ruchu, ew. korygujesz ustawieniem listwy.
A czy jest jakiś myk na regulację od i do środka samochodu?
Moje przednie szyby do górnej uszczelki idą dobrze ale potem trzeba mocno dokręcić żeby szyba wlazła za górną uszczelkę. Jak żona jeździ czasem moim to zawsze szyba jest niedomknięta oslabiony.gif
