problem z mapsensorem
Witam.
Problem jest taki ,że od roku jeżdżę na nowym mapie ze sklepu i właśnie dzisiaj padł.Pali się marchewka zamula czasami szarpnie.Błędu map nie da się usunąć euroscanem.Wsadziłem stary orginalny czujnik i działa błąd usunięty i jak na razie oki.Stary wymieniłem bo miał podobne objawy jak ten nowy ale błąd dało się usunąć.Co się dzieje z tymi czujnikami?
A wężyk podciśnienia masz szczelny?
Tak szczelny kiedyś go wymieniałem.
Może miałeś zły styk w złączce elektrycznej tego czujnika a teraz przy zamianie czujników uległ on poprawie.
Raczej nie bo styki oglądałem i są ok.A podłączałem i odłączałem ten nowy i nic to nie dawało.
Czy jest jakaś różnica pomiędzy mapem o oznaczeniach PRT 03/04 i PRT 03/02 ,jeden i drugi ma 100kPa ??
