Ścięte opony
Witam!!!
Dziś zmuszony byłem pojeździć ojca uniakiem1.4, 97 r. Zauważyłem że przednie opony są ścięte od wewnątrz i tak mi się wydaje że koła stoją tak / \ . Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Poza wahaczami( na ostatnim przeglądzie diagnosta nic nie wspominał o tym żeby były do wymiany) doczytałem się że były jakieś problemy z kolumną macpersona a dokładniej z jej górnym mocowaniem ale nie wiem o co chodzi.
> Witam!!!
> POZDRO!!!
Może trzeba po prostu ustawić zbieżność?
witam, tak jak wyżej > trzeba ustawić geometrię kół . Miałem tak samo, po ustawieniu zbieżności i kątów wszystko jest ok smile.gif
też potwierdzam jak wyżej, zbieżność
OK.
> Witam!!!
> POZDRO!!!
Witam.
Miałem to samo - u mnie aż druty powychodziły z opon:) Do wymiany było łożyskowanie mcperhsona - a i geometria też była mocno pojechana, tak więc wymieniłem łożyska z poduszkami, ustawiłem geometrię no i kupiłem opony:) i chyba jest ok
