hamulce
Jako że unem jeździ mama ostatnio powiedziałą, że wcisła hamulec i mało co nie zatrzymała się na klatce schodowej. Postanowiłem to sprawdzić faktyczne pedał miękki hamulca prawie brak. Kupiłem płyn hamulcowy odpowietrzyłem i gitara, jak się okazało na 2-3dni. Postanowiłem go przetestować. Jade nagle czóje jak palą się klocki hamulcowe co się okazało koła z przodu gorące, pedał hamulca zrobił się twardy crazy.gif gdy chwile postał ruszam co się okazało - pedał wpada mi w podłogę nagle zrobił sie miękki. Nie rozumie tego raz go trzyma a raz nie ma halulca co jest grane confused.gif
Blokują się hamulce - zapieczony tłoczek/zacisk/klocki lub przewody elastyczne.
Do tego może się jeszcze gotować płyn (od gorących tarcz) i masz takie efekty.
Musisz wszystko rozebrać, wyczyścić, wymienić potrzebne elementy (pewnie znowu płyn, przewody elastyczne pewnie, gumki zacisków, może też tarcze i klocki) przy okazji też zajrzeć do tylnych hamulców.
> hamulca zrobił się twardy gdy chwile postał ruszam co się
"Szukaj" jest taka opcja
Po pierwsze zestaw reperacyjny zacisku, czyścisz i smarujesz tłoczek tak żeby lekko chodził. Przy okazji sprawdź cylinderki tył.
