Dźwignia zmiany biegów - problem
Od pewnego czasu mam problem z dźwignią zmiany biegów.
Trudność polega na dużych oporach przy zmianach biegów. Najtrudniej jest zmieniać pomiędzy 1-2 oraz 3-4.
Same biegi przełączają się prawidłowo, ale żeby ruszyć wajchę, trzeba użyć dość dużej siły.
Usterka wystąpiła pewnego dnia. Odpaliłem auto, chciałem ruszyć i zauważyłem, że coś jest nie tak. Wcześniej było dobrze. Co może być tego przyczyną?
> być tego przyczyną?
Trzeba podokręcać te "patyki" układu zmiany biegów, Są za silnikiem patrząc od przodu pojazdu. smile.gif
> być tego przyczyną?
a sprzęgło chodzi normalnie? bo jeśli też ciężko to możliwe że pękło słoneczko
> słoneczko
Co to jest "słoneczko"?
Sprzęgło chodzi jakby ciężko.... tzn. dziwnie. hałasuje. Łapie przy samym końcu. Kiedyś było inaczej. Pedał jest wyżej niż kiedyś.... hm. Moze to linka??
Co do skrzyni. Popsikałem czymś a'la WD-40 z Lidla po tych "patykach". Pojeździłem trochę i jest lepiej. Prawie tak, jak w oryginale smile.gif
Inaczej docisk
Może być też linka, jeśli sama się poluzowała. Jeśli chodzi ciężko to mogą być połamane łopatki słoneczka, przez co nie dociska równomiernie i są problemy z wrzucaniem biegów
> oryginale
> Inaczej docisk
> Czyli już po problemie? Albo prawie robi wielką różnicę?
Można powiedzieć, że po problemie. Posmarowałem "patyki" od dźwigni zmiany biegów i przeszło.
Problem dotyczył tych "patyków" właśnie. Skrzynia biegów jest w porządku. Opornie działający i podniesiony nieco pedał sprzęgła to też inna sprawa. Póki co, auto jeździ. Mam nadzieję, że nie popsuje mi się kiedyś na środku drogi tak, że nie będę mógł nim odjechać. Z takim sprzęgłem Fiat przejechał już może ok. 30 tys.km i jakoś działa. Może po prostu linka się poluzowała gdzieś i przez to pedał jest wyżej, a hałas spowodowany jest brakiem smarowania linki... hm. Tarcza sprzęgła raczej do wymiany niedługo będzie, ale też na razie działa wink.gif Tzn. Do wymiany, o ile dalej będę jeździł Uno.
