Gdzie filtr kabionowy w FFII?
odkręcasz pedał gazu (3 nakrętki, wredny dostęp, musisz miec nasadowy kluczyk chyba 10 - te śruby w ogole nie puszczają - caly czas dają opor wiec sie uklniesz przy tym), potem na prawo od pewału gazu jest taka plastikowa klapka - też 3 śruby - bezproblemowe. ściągasz klapkę, potem wyciagasz filtr i wkladasz nowy - uwaga na strzałkę na filtrze - zeby wsadzic zgodnie z kierunkiem przeplywu powietrza.
No i jak juz masz wyjęty filtr dobrze jest napsikać tam wgłab, po calym parowniku,nie żałując jakiegoś odgrzybiacza do klimy - od razu sobie odgrzybisz wink.gif
w wersji z kierownica po prawej stronie, do filtra trzeba sie dostac rowniez z lewej strony. nieststety, trzeba odkrecic schowek i wtedy od tylu trzeba odkrecic 2x13mm nakretki, zeby wyjac skrzynke bezpiecznikow. dopiero wtedy mozna odkrecic 3x8mm srobki przykrywki filtra.
Po odkręceniu pedału gazu musisz pamiętać ze przy najbliższej wizycie w ASO na kompie będzie pokazywać błąd, to tak tylko ku pamięci żeby potem ci nie wmawiali jakiś usterek i nie szukali przez 2 dni za 300zl/h przyczyn. palacz.gif
odkręcenie a rozłączenie to chyba dwie różne sprawy smile.gif wystarczy go ODKRECIC - nie trzeba odłączać wtyczki
