Pytanie o kolo dwumasowe
Czy wiecie jak sie objawia sie uszkodzone kolo dwumasowe. Cos mi sie wydaje ze mam pierwsza powazna usterke samochodu.
W czasie jazdy pojawia sie czasami, ale nie do odtworzenia poslizg sprzegla.
> Moze to poprostu sprzeglo juz mowi papa ?
przy 30000? Sprawdzalem czy da sie ruszyc na recznym, bo podobno to jest najlepszy sposob na sprawdzanie sprzegla i efekt jest ze sprzeglo jest OK.
> sprzegla.
> Czy to jest to?
Wymieniałem koło dwumasowe co prawda nie w Lacetti ale w Marei JTD. Głównym objawem uszkodzenia koła to jest szarpanie przy ruszaniu z miejsca. Chocbym nie wiem jak delikatnie ruszał to bez szarpnięc sie nie dało. Koło dwumasowe zwykle bez problemu wytrzymuje ok 120 - 150 kkm więc jeżeli masz mniejszy przebieg i nie jeździłeś agresywnie to szukaj usterki gdzie indziej. Podczas jazdy awaria koła dwumasowego nie jest wyczuwalna.
Musze zajrzec do filtra powietrza, czy po tych wilekich deszczach nie jest mokry, bo pamietam ze w ASO mielismy tez cos podobnego, ale tu podejrzewalem poslizg sprzegla.
