przeniesienie napedu skrzynia sprzeglo
pacjent kropka w klekocie JTD z awatarka.
Co boli :
1/ przy zmianie biegow z 2 na 3 lewarek nie wskakuje na pozycje "0". Trzeba go recznie przesunac. Nie ma mowy o jakotakim plynnym przezuceniu biegow. Trzeba pamietac zeby go recznie przesunac "w prawo". Kazde wysprzeglenie na swiatlach z dwojki.. i lewarek zostaje na lewo w pozycji 1-2 nie centruje sie na miejsce "0" w okolicy 3-4.
2/ Kapie ze skrzyni oliwa. chyba sick.gif . Stojac , a wlasciwie kleczac przed kropkiem to mocno zaolejona jest lewa storna skrzyni tam jest chyba jakies wieksze skladanie skrzyni czy cus. Czy to da sie w miare jakos uszczelnic bez demontazu polowy samochodu ?
3/ przy delikatnym ruszaniu spod swiatel - jazda miejska w korkach potrafi zrobic kangurka ... tak jakby docisk sprzegla nie odbijal. Nie ma oznak zeby krztusilo motor, zaba pojawia sie z przeniesienia napedu.
Za sugestie bede zobowiazany a moja mulher.gif prosi o lagodną wycene wink.gif
> Co boli :
> w okolicy 3-4.
> 2/ Kapie ze skrzyni oliwa. chyba . Stojac , a wlasciwie kleczac
> Za sugestie bede zobowiazany a moja prosi o lagodną wycene
- Spróbować przesmarować wszystkie możliwe i widoczne ruchome elementy przy linkach zmiany biegów
- rozebrać osłonę lewarka i sprawdzić czy wszystko wygląda ok, można profilaktycznie przesmarować
- co do oleju to najlepiej wjechać na kanał i zobaczyć skąd dokładnie leci, ew. zrobić zdjęcie i wrzucić tutaj smile.gif
- może cieknie olej także na łączeniu silnik - skrzynia ( wałek ) i sprzęgło masz zaolejone ?
> Co boli :
> w okolicy 3-4.
Miałem podobnie ale inny model więc nie wiem czy będzie tak samo
Objawy identyczne jak wyrzucałem bieg to wajcha zostawała w miejscu, w które został ustawiony. U mnie pomogła wymiana łącznika skrzyni biegów, można go też rozebrać i wyczyścić oraz przesmarować ale pomaga, na dość krótko.
Ja wymieniłem już drugi raz sciana.gif po 3 latach.
Cena 91,94 PLN + ewentualna wymiana
> Ja wymieniłem już drugi raz po 3 latach.
Mysle ze chore ilosci wody na ulicach wyplukaly to i owo i stad takie chece
> niema zle
> chece
Mam jeden taki stary nie idzie go ruszyć tak się zatarł więc nie dziwne, że nie działał zeby.GIF
kropka u doktora
Jutro info co ile i czemu tak drogo
